Noel
Neu hier
Hallo @all,
will mich kurz vorstellen, Ralf seit heute Besitzer eines Smart Fourtwo Cabrio Bj. 02 Km 51000ts.
Habt ein geiles Forum hier, habe mich schon ein wenig eingelesen, aber immer noch ein paar Fragen:
Wie wechsel ich die Tachobeleuchtung und Heizungsbeleuchtung?
Wieviel Ltr. ist die Ölfüllmenge?
Woher bekomme ich Günstig ein Pannenset?
Und hat der kleine echt 2 Kerzen pro Zylinder?
Falls Jemand von euch Anleitungen zum Tachobirnenwechsel bzw. Heizungsbeleuchtng hat wäre es supernett wenn mir derjenige diese per email zu kommen liess.
Tausend Dank im voraus.
Lg.
Ralf
Hallo und Herzlich Willkommen hier im Forum und allzeit gutes Kugeln.
um deine Frage zu beantworten mit der Tachobeleuchtung unter dem Lenkrad sind 3 torx Schrauben die mußt du rausdrehen und dann kannst du den Tachosockel abnehmen und dann kommst du auch an die Birnchen sind nur gesteckt.
Was deine frage betrifft mit dem Öl nur max.2,5 liter Öl reinfüllen weil wenn du zuviel Öl einfüllst dann kommt es zu einem Motorschaden.
Ein Pannenset bekommst du mit Glück bei Ebay oder du fragst mal hier im Forum unter Biete/Suche ob jemand noch eins hat.
greetz :)
Hallo Noel,
herzlich willkommen.
Vervollständige dein Profil !!!
smarte Grüße,
Kai
Willkommen bei den Kugel-Treibern 8-)
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! ! 42cdi
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
@ MD-Smartie.
erstmal vielen Dank für deine Tips.
Welche Grösse habe die Torx?
Wie sieht es mit Beleuchtung der Heizungsregler aus?
Wäre cool wenn du das auch noch weisst.
Danke
@ 2910Kai,
schon erledigt. :-D
@Kuno,
bitte nicht hetzen, bin schon 51 :lol:
Am 06.05.2008 um 14:19 Uhr hat Noel geschrieben:
Guten Morgen Noel,
achte bei dem Pannenset aber evtl. darauf, dass Du ein Dichtmittel in einer "drucklosen" Flasche und einen Kompressor dazu nimmst, dann kann Dir D A S :o nicht passieren. Bei Dosen, die unter Druck stehen, unter Umständen schon!
Sonst, viel Spaß mit dem Kleinen und herzlich willkommen bei den Smartieanern hier im Forum.
Liebe Grüße ... Börnie
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
Also bei mir sind das vier Schrauben Torx 10, allerdings brauchst Du einen recht langen Torx-Schraubendreher, weil die Schrauben recht tief versenkt sind.
Eine Nuß ist da wegen des Lochdurchmessers eher ungünstig.
Die Leuchte für die Beleuchtung der Heizungsbetätigung sitzt unter der Sicherheitsinsel, ich würde Dir mal empfehlen, hier rein zu schauen, das klärt viele Fragen anhand der guten bebilderten Anleitungen.
Auch da hat unser Stardesigner für Anleitungen recht viele auf Lager, die weiter bringen.
Und auch dort sind viele Informationen abzugreifen, wenn auch einige davon nicht mehr funktionieren.
Das mit den zwei Zündkerzen pro Zylinder stimmt, der Smart hat Doppelzündung und dadurch bei drei Zylindern sechs Zündkerzen.
Allerdings benötigst Du zum Abziehen der Zündkerzenstecker ein Spezialwerkzeug, das gekauft oder gebastelt werden kann.
Die Zündkerzen sind so tief versenkt, daß Du an den Zündkabeln ziehen müsstest, um die Stecker ab zu bekommen, das nehmen Dir diese aber recht schnell übel.
Am besten für die unteren drei kurz das Heckpanel abbauen, das geht ruck-zuck.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.05.2008 um 09:06 Uhr ]
@all,
danke für eure guten tips.
Jetzt noch zwei Fragen: sind die Heizungsschieber nicht beleuchtet?
Und wie kann man die Klimaanlage auffüllen? bzw. wo vorne.
Mein Bruder ist Klimatechniker und hat alles vor Ort, aber weiss nicht wo die Anschlüsse liegen.
Gruss Ralf
Das Licht für die Beleuchtung der Heizungsschieber wird über Lichtleiter dorthin gebracht, es ist dort tatsächlich nur die Glühbirne unter der Sicherheitsinsel drin.
Am 09.05.2008 um 15:24 Uhr hat limited-one geschrieben:
btw wenn Du aus Duisburg kommst dann sieht man sich doch hoffentlich mal auf den Treffen die es hier im Gebiet gibt z.B. hier!!
Heute abend treffen wir uns ganz locker im CentrO zum was trinken.
GRuß Dieter
online.gif?icq=14535291&img=514535291 - Meine Galerie bei Picasa
ja genaus aus Duisburg. Aber heute Abend keine Zeit ( Schade ) muss Morgen nach Amsterdam zum Kickboxtunier ( Dutch Open )
http://www.sportakademie-richter.de/ ist unerser Akademie.
Gruss Ralf
Am 09.05.2008 um 15:19 Uhr hat limited-one geschrieben:
Die Heizungsregler werden über die Sicherheitsinsel beleuchtet da ist nur ne kleine Lampe drinnen.
Die Anschlüsse für die Klima sind vorne hinter dem Frontpanel versteckt ;-)
Nochmal Danke, d.h. das Frontpanel muss abgeschraubt werden? ist das viel Arbeit?
Hammer ist, heute ist geht auch die Beifahrertür nicht mehr von aussen auf, habe mich schon eingelesen.
Entweder nur ausgeharkt oder Seil gerissen he he he fängt ja gut an der Kleine.
Muss mir erstmal Torxdreher kaufen, dann mache ich das selbst mit dem Gaszug vom Moped oder ähnliches.
Gruss Ralf
Aber auf ein Treffen habe ich immer Lust, solange meine Zeit es zulässt.
Aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben.
Viel Spass wünsche ich euch im CentrO besonders bei dem geilen Wetter auf der Promenade.
@limited-one,
welche Torxgrössen brauche ich um an den kleinen zu schrauben?
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
