Kurvenfan
(B) Brabusfedern für 450...
... mit Gutachten (Kopie)
8-)
Die Federn sind ca. 3000 Km gefahren, nicht angerostet und passen für den ForTwo BR 450
Neupreis im SC ca. 190 Euro
Bietet mal was an...
:-D
sind die federn für alle 450 oder ab 2001???
Icq: 315961602
msn: Kai-D2K@hotmail.de
Bin jetzt ein Ex-Smart Fahrer !!! :-D
Soweit ich weis können die Federn nur bei Fahrzegen eingebaut werden, die keine Blattfedern haben.
Insofern ist dein Einwand richtig, ab 3-2001.
Danke für den Hinweis!
kein problem :)
aber schade, hätte ich gut gebrauchen können ;-)
naja, viel glück noch...
greetz kai
Icq: 315961602
kannst du mal nen bild hochladen? und mir sagen wieviel mm der wagen im vergleich zu den standard federn tieferliegen wird? hätte schon interesse :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smat0r am 05.05.2008 um 21:49 Uhr ]
schau mal rein :)
Mein Picasa-Album
Ich kann Dir ein Bild von den Federn hochladen, aber leider keins von den unterschiedlichen Höhen.
Aber auf meiner Suche nach dem Gutachten bin ich über die Suchfunktion auf Bilder von Fahrzeugen gestossen, die die Federn eingebaut hatten.
Vielleicht erbarmt sich ja mal einer der Brabusfederntiefergelegten und postet mal nen Bild?
muss ja kein bild vom tiefergelegten wagen sein^^ bild von den federn und die schriftliche ansage um wieviel mm es sich handelt würde durachaus reichen
schau mal rein :)
Mein Picasa-Album
Würde mich auch Interessieren. Kann man die einfach so verbauen oder braucht man noch etwas. Stoßdämpfer etc.
steht da zufällig cabrio mit im gutachten ?!
@BigErc ;-)
geht natürlich auch mit den originalen Dämpfern, ganz wie man mag. Federn rein würde schon reichen.
ICQ: 314546734
Smart Carboflage
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
@ cougar76
du scheinst die teile ja zu kennen, weisst du denn ob oder wieviel der wagen tieferliegt mit den brabusfedern aber den standard stoßdämpfen?
schau mal rein :)
Mein Picasa-Album
Hallo smat0r,
Brabus Federn ca: 30mm tiefer
M.f.G.Kai
und Mikkes ja das Cabrio steht mit im Gutachten.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hi Roadster ,
Ich meld mal Interesse an und Hand drauf.Sofern der Preis stimmt ;-)
Bis denne
Pegasusxl
mmh, wenn man die fürs cabrio benutzen kann hätte ich auch interesse :-D
Was heisst denn für dich "wenn der Preis stimmt"?
Für manchen hier stimmt der Preis erst ab 50 Euro abwärts...
Mal ein Bild von den Federn:
Und es ist kein Rost dran!!
Die schwarzen Punkte kommen von einer Lackieraktion der Bremstrommeln, die der Vorbesitzer unternommen hat.
:lol:
Am 08.05.2008 um 14:54 Uhr hat Pegasusxl geschrieben:
Hi Roadster ,
Bis denne
Pegasusxl
    • Wenn Du messen kannst, dann würde ich Dir den Anschluss am SAM, also der Zentralelektrik, gleichzeitig der Sicherungskasten, empfehlen, von dem die Leitung direkt zum Steckkabelschuh am Magnetschalter führt! Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des SAM dokumentiert, der Stecker N11-6 Pin 1 ist der relevante Anschluss. Von dort werden die 12 Volt hinter dem Relais K3 im SAM, siehe jene Seite, direkt zum Magnetschalter geschickt, der dann anzieht, das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls schiebt, den hohen Anlasserstrom einschaltet und dadurch dann den Motor durchdreht. Deshalb wäre dieser Anschluss prädestiniert, um dort zu messen, um den zeitlichen Verlauf zu beobachten. Der Steckkabelschuh am Anlasser ist übrigens ein Sorgenkind, wegen dem wurden schon unzählige Anlasser umsonst, aber natürlich nicht kostenlos ausgetauscht. Der Fehler ist ganz gemein, es wird nämlich die Kupferlitze in der Klemmung des Kabelschuhs, dessen Kontaktfläche zur Steckfahne am Magnetschalter total blank aussehen kann, grünspanig und bildet einen Wackelkontakt, der auch Zeitverzögerungen in der Ansteuerung verursachen kann.
