einkaufswagenmitraedern
Smart auf LSD (Blinker und Schloss dreht ab)
Hi zusammen,
am Wochenende hat mein Freund munter auf meinem Smarty-Schluessel rumgedrueckt, jetzt wollte ich vorhin losfahren und der smart blinkt wie bekloppt. Auch die Schlößer knacken die ganze Zeit.
Wenn ich den Schluessel reinstecke und auf "starten" stelle (halt nach rechts drehe vor "zuenden") hoert es auf.
Jetzt musste ich den Wagen in die Garage stellen, weil wenn ich den Schluessel abziehe blinkt und klackt der Smarty die ganze zeit.
Ich versuch mal ob es mit dem 2. Schluessel irgendwie besser geht - kann es denn sein, dass der Schluessel sich von gestern abend gemerkt hat "wie oft da draufgedrueckt worden ist" ?!!
In der Anleitung steht 9mal blinken = Batterie der Bedienung leer. Jedoch knacken die schloesser auch die ganze zeit, sehr merkwuerdig plus ich kann den wagen nicht abschließen :((
Habt ihr vielleicht einen Tipp?
Danke im Vorraus!
Dieses Fehlerbild ist hier im Forum schon einige Male beschrieben, ohne eine richtige Lösung zu haben, zumindest habe ich aus den Beiträgen dazu keine erkennen können.
Du solltest aber dem Spuk so schnell als möglich ein Ende bereiten, sonst brennen Dir nämlich die Aktuatoren der Türverriegelungen und der Heckklappe durch!
Probiers mal mit dem Zweitschlüssel, wenn es mit dem funktioniert, die Batterie im Erstschlüssel wechseln und im SC neu codieren lassen, wenn dies den Fehler nicht beseitigt.
P.S. der Schlüssel merkt sich nicht, wie oft darauf herum gedrückt wird, es könnte höchstens sein, daß dadurch die Batterie geleert wurde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.05.2008 um 15:09 Uhr ]
Der zweite Schluessel hats zum Glueck klargemacht! Jetzt lässt sich der Smarty wieder super starten und spackt nicht mehr ab-
vermutlich waren echt nur die Batterien leer-
mit der Hoffnung das nicht die Kodierung futsch ist, werd ich die Tage mal die Batterie erneuern.
Danke fuers Antworten auf jedenfall!
    • Sorry, aber das sind mal wieder selten dämliche Fragen! 🙄 Die Tür hat überhaupt kein Schloss, sondern eine elektrische Verriegelungseinheit, die mit elektrischer Spannung angesteuert wird! Und dieser Spannung ist es relativ egal, ob Tür A oder Tür B eingebaut ist! Und der elektrische Außenspiegel geht dann eben erst mal nicht mehr, wenn Du eine Tür mit manueller Verstellung einbaust, solange der Spiegel und der Kabelbaum nicht umgebaut wird. Dann musst Du eben den Spiegel auf der Beifahrerseite manuell einstellen. Aber wie viele Personen fahren denn mit Deinen Smarts? Dann hält sich doch die Anzahl der manuellen Einstellvorgänge in Grenzen, oder? Ich habe auch manuelle Spiegel und bin der einzige, der den Smart fährt, ich habe den Spiegel auf der Beifahrerseite vor ein paar Jahren das letzte Mal verstellt, seither ist er immer gleich. 🙂   Zu der Farbe sage ich jetzt lieber nix, sonst verliere ich noch die Contenance! 🙄   Aber ob DU es schaffst, die Tür zu tauschen, ist an dieser Stelle die Frage! 😉 Mer wees es ned, mer wees es ned! 😏 Am besten kaufst Du Dir noch ein paar rollende Schrotthaufen!
