Ralf940
451 84 PS Coupe ... rasseln bei 2000 upm
Moin zusammen,
ich habe schon seit längerem, .. eigentlich seit Kauf ( jetzt 3400 km ) so bei 2000 upm ein rasseln.
UND ..... nein es ist nicht die Nummerschildhalterung ( geklebt ),
nicht die Heckklappe und deren Innereien, und auch net der Sicherheitsgurt auf der Beifahrerseite.
Es kommt definitiv von unten, und hinten links.
Habe mich gestern mal so halb drunter gelegt, während Freundin mit div. mal Gas geben bis 2000 upm das rasseln erzeugt hatte.
Habe dann an diversen Stellen mal nen Holzstiel drann gehalten, um zu schauen ob es dann weg ist oder weniger wird, hat aber nichts geholfen.
Gibt es Leidengenossen denen es ähnlich geht ?!?!?!? beim 451 !?!?!?!?
Schon mal Danke im Voraus für rasselfreie Infos.
Ralf
... achso, .. hier gab es mal so nen Fred von wegen welches Geräusch ist was.... es hört sich als im Innenraum so an, wie eine Mischung zwischen klappernder Nummerschildhalterung und loser Auspuffschelle, ... alles beide ist es aber logischer Weise net !!!!
... und von unten etwas anders !!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 30.04.2008 um 09:31 Uhr ]
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Also ich habe ein klingelndes Geräusch von hinten rechts immer ab 4500 Touren, habe ca. ein halbes Jahr immer wieder gesucht und nix gefunden und durch Zufall vorgestern bei Ölkontrolle gemerkt das der Befestigungshacken aus Kunststoff der den Kofferraumbelag in der Laderraumabdeckungsaufnahme fixiert, bei liegenden Belag den Tridionboden berührt oder besser hängt, da der Belag nicht ganz am Boden anliegt, und der Hacken das Geräusch verursacht. Durch die Vibrationen der höheren Drehzahl tanzt das Teil am Tridion. Habe mal einen Lappen dazwischen gelegt und das Geräusch war weg,muss allerdings noch genau testen, muss da mal einen Filz dazwischen kleben. Werde nochmal berichten ob es das sicher war.
Smartinger
Ne der Haken ist es definitiv net, .... aber gut zu wissen das auch der ein Kalppern verursachen kann !!!!!!
Werde wohl mal ein altes Stetoskop ausm Keller reanimieren ;o))))
    • Korrekt so ist es aktuell, nur das Taktventil ist hardwaremäßig vorhanden.   Super, ich hatte ihn in der App die ich nutze nicht gefunden um die echten Daten zu loggen.   Ich habe jemanden in der Nähe, mit der Hilfe des Users konnten wir schon den Drehzahlmesser und Softtouch aktivieren. Allerdings wissen wir beide nicht wie man genau vorgehen muss. Geht das aus dem Menü der Stardiag? Muss das mit Vediamo gemacht werden? Und vor allem in welchem Menü?
