Erik1
Öl hinter dem Ladeluftkühler
Hallo Zusammen
Ich habe einen völlig verölten Bereich um den Ladeluftkühler. Nun habe ich den Ladeluftkühler ausgebaut und habe festgestellt, dass auch hinter dem Ladeluftkühler alles voller Öl ist. Unter dieser Kunststofftülle wo die Luft angesaugt wird sitz so ein kleiner Knopf welcher gefedert zu sein scheint. ist das eine Entlüftung und wenn ja, wofür ist diese. Dann versuche ich den Ventildeckel abzubauen und ich kriege denn Deckel nicht abgenommen. Wie bekommt man den Deckel heraus um die Kurbelgehäuseentlüftung zu prüfen bzw zu reinigen. Zur Info, ich habe die Dichtscheibe verbaut. Wenn jemand eine Idee hat woher das Öl kommt, immer her damit. :o Die Suche bringt zwar viele Ergebnisse aber keins was mich so richtig weiterbringt.
    • Und auch dieses Ergebnis sieht super aus!   Auch wenn du viel Zeit investierst, es ist gut investierte Zeit und wenn man danach noch mit einem schönen Ergebnis belohnt wird, umso besser!   Ich würde eine Verklebung mit Kraftkleber immer dem Klebeband vorziehen. Klebeband wird sich bei intensiver Sonneneinstrahlung immer lösen.     Dachte ich mir bereits, bei den Chinesen wird alles kopiert. Wie schon erwähnt, die können sogar den Duft von Echtleder auf die Kunststoffpelle aufbringen. 😁 Aber nochmals, das tut dem Ergebnis nichts ab. Deine Lenkräder sehen nach deiner „Behandlung“ echt super aus! Respekt!   Hast du vom A6-Lenkrad auch ein Foto mit montierter Lenkradspange und Airbag?
