dasgrosseleben
Smart schüttelt sich
Evtl. läuft er nur noch auf 2 Zylindern. Ursache müsste man suchen aber es könnte ein abgebranntes Ventil im Motor sein :(
Oder Motorlager(diese Gummipuffer) ausgeleiert?
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
okay, aber wenn er nur noch auf zwei zylindern laufen würde, müsste man das doch auch an der leistung merken, oder?
oder der mercedes-meister, bei die kugel heute in der werkstatt war um die lambdasonde zu tauschen
Vielleicht hat er (der Werkstattmensch) auch nur die Leerlaufdrehzahl korrigiert und du dadurch jetzt ein stärkeres (ungewohntes) Vibrieren spürst!?! :roll:
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
@möma: kann das sein? aber eigentlich haben die ja nur die lambdasonde getauscht. aber wegen der muss ich ja eh noch ma hinfahren, denn die motorkontrollleuchte ist schon wieder an, die meinte das kann schon ma sein mit der neuen sonde.... naja, da kann ich ja dann auch ma wegen der sonde fragen
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
