fak3r
Radioblende
ich habe ein Problem und zwar habe ich mir ein Radio in meinen Smart eingebaut und festgestellt das ein Rahmen fehlt. Also habe ich einwenig im Internet rechachiert und Rahmen gefunden.
Mein problem ist jetzt nur welches soll ich nehmen?!
Das mit Metallrahmen oder ohne?
Welchen sinn hat dieser Rahmen?!
Hier einmal der Link des Shops:
Klick
Also meiner ist mit Metallschacht.
Sonst wackelts im Schacht ;-)
Kommt halt drauf an ob man einen Metallschacht da liegen hat oder nicht ;-)
Ich hab auch den von meinem Radio genommen.
Aber fak3r, da kannst den ruhig bestellen, echt günstig. War grad bei MDC schaun, der mal eben 19€ dafür nimmt (mit Metallschacht).
nimm den mit metallschacht. bei fremmetallschächten kommt es oft vor, dass das radio nicht fest sitzt. dann bleibt dir nur, einige kleine schrauben reinzudrehen, um den rahmen fest zu bekommen
ENDLICH DA:
hey leute..bin auch gerade am radio einbauen! .) kenn mich ...naja.. so ziemlich gar nicht aus! aber er ist drinnen und ich kann cd´s und radio und ipoid hören!
so ... aber jetzt sitzt das radio nicht fest genug drinnen! sprich ich kann es von vorner heraus nehmen! ;( hab es schon mit und ohne rahmen probiert! jetzt hab ich es mit dem metalgehäuse drinnen! ist eine spur besser, jedoch auch nicht zu 100 % richtig fest!
hoffe ihr könnt mir helfen!
(smart fortwo baujahr 2002)
danke und lg aus wien!
kein problem. du schnappst dir nen akkubohrer, setzt nen 2mm bohrer drauf, nimmst das radio raus, lässt den blechrahmen drin, schaust, wo die möglichkeit ist, den blechrahmen am plastik des schachts zusätzlich festzuschrauben, bohrst VORSICHTIG mit dem akkubohrer bisschen an (das plastik ist steinhart, du bekommst da sonst keine schraube rein), nimmst dann KURZE nicht zu fette kleine blechschrauben (oder holzschrauben, egal) und schraubst damit das metallgehäuse am plastikschacht fest. so drei bis 5 schrauben reichen dicke, dann sitzt das radio bombenfest. achte auf kleine köpfe, denn die schrauebnköpfe dürfen nicht überstehen.
vorausgesetzt habe ich jetzt mal, dass dein radio im metallschacht ordentlich einklickt und das problem daran liegt, dass man beim smart fast keine metalllaschen des metallrahmens richtig umbiegen kann.
ENDLICH DA:
hey ..danke für dir rasche antwort...werd mal gleich schauen gehen wo mein bohrer ist :)
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
