mausisi
Babyschale mit Halterung zu verkaufen
hallo !
was kostet denn sowas ? und kannst du bitte mal fotos einstellen ? danke !!
Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi ...
aufpassen....
sollte unbedingt die E3/4 norm haben.
ansonsten wertlos!
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
