MichaMannheim
Motor stotter bzw. verschluckt sich
Hallo Gemeinde,
war heute mit einem Freund unterwegs er hat ein Smart Cabrio, wir sind also mit dem kleinen in der Gegend unterwegs. Auf der BAB wollte er beschleunigen und wir bemerkten bei ca. 80-90km/h so ein stottert wie, ja, der Motor will kann aber nicht. Die Geschwindigkeit sinkt dann auf 80km/h und die Drehzahl geht auch runter im 5ten Gang 3000rpm und im 6ten auf 2500rpm egal ob Automatikmodus oder Schaltung. Der Wagen war vor nicht ganz 500km in der Werkstatt für Kundendienst. Bei dem Phänomen ist es egal ob BAB oder Landstrasse ab 80km/h kommt das stottern, es gehen auch keine weiteren Anzeigen an, komisch ist allerdings nur wenn man stehen bleibt an ner Ampel oder so, und weiterfahren will geht das ohne nennenswerte Probleme, also bis 80km/h alles im grünen Bereich.
Versucht wurde auch den Wahlhebel während des stotterns auf N zu stellen und dann wieder in den Gang gewechselt dann war es kurz weg, kam dann aber auch wieder.
Was könnte das sein??
Greetz Micha
printImage?imageId=94530256&imageType=image
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Evtl. die Sicherung vom Wastegategestänge verloren und dadurch ist es ausgehangen.
Hallo MichaMannheim
Ich wohne in Mannheim Rheinau,ich könnte mir den Smart mal anschauen,hab auch die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen. ;-)
Am 20.04.2008 um 20:10 Uhr hat Timo geschrieben:
@sveagle; klingt gut muss ich meinem bekannten weitergeben
Ist das das Wastegate? Wo findet man das?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 20.04.2008 um 21:21 Uhr ]
Greetz Micha
So das Teil haben wir gefunden, die Stange ist dran locker isse auch nicht, jemand noch ne Idee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 20.04.2008 um 22:54 Uhr ]
Greetz Micha
Hi zusammen,
also bei meinem Kumpel ist die Wastegate fest, sie lies sich nur noch bis ca. hälfte bewegen sprich, ziehen und es ging wieder zurück, wenn man über die hälfte gegangen ist, ist es nicht mehr zurückgegangen, Entrostet WD40 drauf und et voila die Kiste rennt wieder.
Wollte das jetzt nur mal schreiben wenn mal jemand sucht das man auch eine Lösung findet und nicht wie bei den anderen kurz vor der Lösung Ende war.
Greetz Micha
    • Das Kreuz ist aber weiter vorne. Außerdem ist das Kreuz beidseitig verschraubt. Das hier abgedeckte Teil ist aber nur rechts hinten vorhanden,  ca. 20cm vor dem rechten Hinterrad. Tatsächlich ist im EPC an der Stelle eine Vertiefung in der Unterbodenverkleidung erkennbar. Was für ein Teil in dieser Vertiefung sitzt aber leider nicht.
