Anonymous
Bremsflüssigkeitswechsel
Mein SC in München verlangt für einen Bremsflüssigkeitswechsel 130,-.
Geht das vielleicht auch irgendwo billiger?
Thanks,
Silvi :roll:
hi,
ich habe hier in berlin im zuge einer bremsenerneuerung (Scheiben und Belege) VA folgende zwei Positionen auf der Rechung gehabt :
Bremsanlage - Entlüftung komplett (0,3 AE)
Bremsflüssigkeit (0,5)
beides zusammen für 49,88 DM netto.
also 130,- find ich da doch etwas happich. hier in berlin kann man aber mittlerweile auch zu freien werkstätten oder zB atu mit dem smart fahren, wenn es "normale" wehwechen sind. Allerdings gibts dann uU probleme bei der Garantie mit mcc, wenn noch welche besteht.
gruß
ingo
Hi Silvi
zuerst mal zu Ingmann :
eine Bremsanlage endlüften ist etwas anderes als die Bremsflüssigkeit zu wechseln.
Endlüften tut man wenn man Teile der Bremsanlage wechselt denn hier könnte Luft in die Anlage kommen. Luft in der Anlage würde sich zusammen drücken lassen mit dem Ergebniss das du keinen Druck mehr auf die Bremsbeläge bekommen würdest. Hierbei wird in den Bremsflüssigkeitsbehälter einfach Bremsflüssigkeit eingefüllt. Nun wird auf die Bremse getreten und an einem Ablassventil wieder abgelassen bis keine Luft mehr kommt.
Dies macht man dann an jedem Rad einmal.
Beim Wechseln der Bremsflüssigkeit wird ebenfalls Bremsflüssigkeit in den Behälter gefüllt. Dann wird wieder die Bremse betätigt und an der Ablassschraube wird die Flüssigkeit abgelassen. Diesmal aber so lange bis die neu aufgefüllte Flüssigkeit dort an kommt. Meist erkennt man dies schon an der Farbe der Flüssigkeit. Dies wird dann für jedes Rad wiederholt.
Fazit:
Beim Wechseln der Flüssigkeit wird mehr von der Flüssigkeit verbraucht. Auch ist dies mit einem höheren Zeitaufwand verbunden.
Somit dürfte der höhere Preis wohl auch gerechtfertigt sein. Ob dies nun gerade 130,-- DM sein müssen, daüber kann man sich streiten.
Smart Cabrio CDI (ab Dez. 2001)
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
bei smart sind laut DMS 1,05 Std plus material ca. 8 Euro für einen Bremsfluidwechsel zu bezahlen. sc nürnberg verlangt in rahmen der wartung 0,45 Std. (1 Std = 100 ) plus material von 0,75l. ist i.O. auch für alle anderen oder :)
    • Ja, super. Ist ja ein absurder Preis. Vielen lieben Dank, ich habe das schon geahnt. Was für ein ...  Vermutlich ist die Info falsch.  Das Ding ist mit Wischermotor, und schaut ganz anders aus.   Also, zurück an den Start, ich habe jetzt auch den Faden verloren.   Ja, klar, ich denke, das Wischergestänge geht NICHT raus, ohne dass man den Frontträger entfernt? (siehe Bild unten mit Frontträger)   Bezüglich der Teileverfügbarkeit und es Preises muss ich morgen meinen Freundlichen nerven. Hier kommen wir nicht weiter, da ist IMHO einiges im MB Sachnummernkreis verwechselt, diese Sachnummer taucht auch bei einem G-Modell auf.   https://originalteile.mercedes-benz.de/wischeranlage-vorn-fuer-g-klasse-460/a4518200040   Da hat sogar das Wischergestänge den Motor bekommen. Passt alles nicht, die Sachnummer von mir ist nicht mit Motor meiner Auffassung nach.
