keraM
Spurstagenköpfe fest
Hallo und guten Abend!
Ich habe vorige Woche meinen Smart 42 (Baujahr 04/00) wieder auf Sommerräder umgestellt. Dabei ist mir mir aufgefallen, daß die Winterräder der Voderachse auf der Innenseite wesentlich mehr abgefahren sind, als auf der Außenseite. Heute hatte ich sowieso einen Wartungstermin im Autowerk, also hab ich das Problem gleich mit angesprochen.
Tja, und vorhin rief mich der Meister an und sagte, die Spurstangenköpfe sind komplett fest. Er und ein Kollege hätten es probiert,ohne Erfolg. Nun bleibt nur ein Austausch.
Kann mir jemand so über den Daumen gepeilt sagen, was das kosten wird?
Der Meister will mir zwar morgen ein Angebot machen, ich möchte aber schon einigermaßen vorbereitet sein.
Vielen Dank und Gruß
keraM
Gruß aus Dresden
Smart fortwo coupe mhd Benziner; Bj. 01/2010
:cry: hmmm, naja, nützt ja nix
Vielen Dank erst mal!
Gruß aus Dresden
man könnte es noch mit einem Heißluftfön und viieell Rostlöser versuchen. manchmal hilfts.
ja, genau so würde ich das auch machen, beide Seiten Gewinde reinigen, mit Rostlöser tränken, lange stehen lassen und dann erhitzen und lösen. So habe ich bislang noch jede Spurstange gangbar bekommen......
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
Dank Euch Beiden.
Es ist nur so, ich habe weder eine Garage/Werkstatt noch das geeignete Auto-Schrauberwerkzeug. Von daher bin ich auf eine Fachwerkstatt angewiesen.
Gruß aus Dresden
So, hab jetzt den Voranschlag und will mal ein Feedback geben.
* Traggelenk (beide) für Schwenklager erneuern --> AW/Menge 7
* Kugelkopf der Spurstange (links u. rechts) erneuern --> AW/Menge je 3
* Fahrwerksvermessung durchführen --> AW/Menge 10
* Traggelenke (beide) der Spurstangen aussen erneuern (Bremsscheibe ausgebaut) AW/Menge 5
* 2 Traggelenke € 112,58
* 2 Sechskantmuttern € 1,62
* 2 Muttern M12x1,5 - 8 € 1,00
* 2 Konusköpfe € 46,06
Das macht inkl. MwSt. € 191,90 fürs Material und (bei AW/Menge mit 1= € 4,95) € 164,93 für Arbeitsleistung. Zusammen ~ 355,- Euro.
Dazu wird es aber erst Ende Mai kommen, solange brauche ich das Auto noch täglich.
Gruß aus Dresden
der rep.-satz Traggelenke, also das was bei der Rückrufaktion eingebaut wird/wurde, kostet glaube so und die 75€. da sind traggelenke und alle schrauben und muttern drin für beide seiten. da frag ich mich wie die auf 112 für zwei gelenke kommen und die muttern noch extra berechnen. Ist das ne hinterhofwerkstatt?
öhm, eigentlich nicht. Ist die Firma Autowerk in Dresden.
Frage: Gab/gibt es eine Rückrufaktion?
keraM
[ Diese Nachricht wurde editiert von keraM am 19.04.2008 um 14:05 Uhr ]
Gruß aus Dresden
ja gab es. aber nur für die unteren Traggelenke.
Hast du mal im SC gefragt was die teile dort kosten?
Das SC DD hat auf meine Mail mit Anfrage nach den Kosten für die Wartung nicht reagiert.
Gruß aus Dresden
    • Vielen Dank für die schnelle Antwort.    Ich spiele mit dem Gedanken, mein aktuelles SmartForTwo zu verkaufen und mir dafür eines zu kaufen, das Navi und Rückfahrkamera hat.  Allerdings macht mir die Reichweite sorgen.  Deshalb will ich das wissen.  Die Reichweite muss aber doch auch von der Ausstattung abhängig sein, oder?  Die Navigation und Rückfahrkamera etc.. verbrauchen ja auch Akku, oder nicht?
