Turboschnucki
Strokeline Felgen auf 44 nachrüsten! (bereits eingetragen?)
habe zur Zeit leider keinen Fahrzeugschein zur Hand, aber wollte auf nem Forfour die Strokeline Felgen montieren - als 15 Zöller.
Frage nun: Sind die Felgen bereits eingetragen?
Welche Reifengröße ist bereits eingetragen?
Falls nein, hat jemand ein Gutachten für die Strokeliner?
Hallo!
Natürlich sind die eigenen Felgen von Smart bereits eingetragen (Cruiseline, Strokeline, Grandline) + Brabus Monoblock VI & Monoblock A (bei den Brabus Felgen muss ein Lenkwinkelbegrenzer verbaut werden).
Bereits eingetragene Reifengrößen:
175/65 R14 (v/h)
195/50 R15 (v/h)
205/45 R16 (v/h)
205/40 R17 (v/h)
205/40 R17 (v) + 225/35 R17 (h)
Smart Forfour Passion 1.5 cdi 95PS; EZ 11/04; Rechtslenker, Blau/Silber; 17' BRABUS Monoblock VI (Sommer), 17' BRABUS Monoblock VI (Winter), Komfort-Paket, Sicht-Paket, Soft-Touch, Glasschiebedach, Webasto Standheizung mit Fb, Sitzheizung, Heckscheibenrollo, Twinface-Armlehne, MuFu-Lenkrad mit Bordcomputer, Shift-Paddles, Zusatzinstrumente, DVD Multimedia Navigator, Sound-Paket, Windowbags, Alarmanlage, Kurzstab-Antenne, BRABUS Schaltknauf, BRABUS Pedalauflagen, BRABUS Handbremsgriff, BRABUS Fußmatten, BRABUS Grill, BRABUS Frontspoiler, BRABUS Seitenschweller, BRABUS Heckschürze, BRABUS Dachspoiler
danke erstmal!
leider hat der mir angebotene Aluradsatz 195/55/R15 Bereifung.
Könnte man sich dafür noch eine Freigabe von Smart holen?
naja... wenn die 195er mit 55er Querschnitt NICHT eingetragen sind mußt Du die warscheinlich beim TÜV eintragen lassen (also die reifen).
Aber 195 / 50 /15 Reifen kosten eigentlich nix. Die Größe ist echt billig zu bekommen zur Not.
Aber mal beim SC nachfragen ob Du die 55er fahren darfst würde ich schon.
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Und den Lenkwinkelbegrenzer bei den Brabus-Felgen brauchst Du auch nur, wenn Dein 44 tiefergelegt ist ;-)...
Und nein - die die 55er musst Du eintragen lassen - alles was nicht eingetragen ist (sei es im Fahrzeugschein oder in der COC-Bescheinigung) darfst Du ohne Eintragung auch nicht fahren!
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
    • Da gibt es zwei Methoden.   Original von Mercedes ist die Riemenspannung irre hoch. Es gibt Werkzeuge und Methoden das zu messen und einzustellen. Der Riemen hält dann bis zum nächsten Monteurtermin maximal lange, wird nicht nachgespannt, und wird bei jedem Termin weggeworfen und erneuert. Unschön ist u.a. daß zuerst relativ viel Gummi verschleißt und auf dem Auspuff landet und verbrennt, so daß der Smart hinten rechts etwas nach verbranntem Gummi riecht. Im Schnitt ist der Riemenverbrauch höher, aber es wird weniger teure Werkstattzeit benötigt. Also eher was für Leute die in gewerbliche Werkstätten fahren.    Die andere Methode ist, den neuen Riemen nur nach Gefühl und Daumen mäßig zu spannen und so lange zu fahren bis er quietscht wenn feucht. Das sind einige tausend bis mehrere zehntausend Kilometer. Dann kann er noch 1-3 mal nachgespannt werden. Das kann zur Not auch eher mal im Urlaub am Straßenrand erledigt werden. Der Riemen hält dann mehrfach so lange, es werden aber öfter Monteurtermine benötigt. Das ist also eher die Methode für Selberschrauber.    Übrigens, am Smart 450 rosten die Limas ja öfter mal fest. Mit originaler Riemenspannung läßt sich der Motor dann nicht starten, Motor und Anlasser sind komplett blockiert. Wenn es gelingt den Motor zu starten, bzw. er zumindest langsamer durchgedreht wird, dann ist die Riemenspannung viel geringer als original vorgesehen. Und jetzt kann jeder der mag mal hier im Forum eine Statistik über die betreffenden Berichte erstellen und weiß dann wieviele Smarts im Verhältnis mit kleiner Riemenspannung rumfahren und wieviele mit hoher. Zumindest aus dem Gedächtnis. Nach meiner Erinnerung überwiegt deutlich die geringe Spannung.
