peder_de
Kotflügel
Hallo Smarties,
unser Smart ist leider bei Glätte in eine Hecke geraten. Linker Kotflügel kaputt. Nun sagte jemand für den Smart for Two Passion Bj 2000 würde es keine Kotflügel mehr geben. Ist doch nur ein Scherz, oder?
Außer beim Smart-Center - wo kann man eventuell noch so ein Teil bekommen?
Grüüse aus Hessen
Peter
Entweder bei ebayoder bei einem Gebrauchtteilehändeler.
Du musst aber beachten, daß Du einen für die alte Scheinwerferform benötigst, wenn er Bj. 2000 ist. Aber das siehst Du ja zumindest bei ebay schon auf dem Foto.
Du solltest noch schreiben, welche Farbe Du benötigst. Vielleicht gibt es hier einen, der den hat und verkaufen will.
    • Zylinderkopf musste nicht geplant werden.  Von 12 Ventilen habe ich bei 11 das Ventilspiel einstellen müssen. Auslassseitig bin ich auf 0.4 gegangen. Einlassseitig 0.25 . Alles +-0.02mm, da die Tassenstößel nur in 0.02mm Schritten erhältlich sind. Steuerkette kam neu inkl Spannschine, Gleitschiene und Spanner. Ventildeckeldichtung ist eine komische Sache: keine Nut im Ventildeckel. Hab sie mit Motordichtmaße angeklebt und so auf den Kopf geschraubt. Kw-simmerring im Steuergehäuse wurde ebenfalls ersetzt. Nach dem chirurgischen Eingriff auf Öldruck Orgeln.......fail, Batterie schwach (obwohl nur 2 Jahre alt und abgeklemmt für die Reparatur). Starthilfe gab's dann mit ner Optima Batterie. Öldruck war nach ca 20sec da. Kerzenstecker drauf einmal gestartet und kam sofort.  Mal sehen wie lange der Hobel seinen Dienst macht.
