Speedyjup
Bassbox
Hallo Smarties,ich gebe eine Bassbox ab, die passgenau unter den Fahrersitz 42 passt!Da ich kein Experte bin, beschreibe ich sie so:Holzkiste in Keilform, bezogen mit Textil,ähnlich wie Nadelfilz mit großem Lautsprecher.Laut Smartexperte hat Brabus so ein Teil mal im Programm gehabt!!!Die Verarbeitung ist top.Macht mir ein Angebot per P.N.,ansonsten kommet sie in die Bucht.Gruß Jochen.
limited-one,ich würde Dir gerne den Wunsch erfüllen,aber leider stehen keine Daten drauf und ich habe keinen blassen Schimmer wie ich Bilder ins Forum stelle!Du wohnst bzw. arbeitest bei mir in der Nähe u. kannst gerne bei mir vorbei kommen.Per Mail kann ich Bilder mit Hilfe meines Sohnes reinsetzen.Gruß Jochen.
hat sich erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von muc07 am 17.04.2008 um 22:13 Uhr ]
muc07,Smart-Fortwo(altes Modell),unter dem Fahrersitz!Besser sooooooo.Gruß Jochen. :roll:
´habe das Smart Soundsystem drinne lohnt es sich denn so etwas noch unter den Sitz zu packen ist ja praktisch ein Woover oder ?
Passt es auch unter den Beifahrersitz oder gibts da Probleme?
Wie schließt man das an ?
Ist das Teil nun aktiv oder muss es noch an ne extra Endstufe?
Sieht mit dem Stecker so aus, als müsste man es nur am Radio anstöpseln.
By axel2306
Image Hosted by ImageShack.us
Hi, passt nicht unter den Beifahrersitz.Unter der Beifahrerfußstütze ist auch ein e Endstufe mit einem Kabelstrang Richtung Radio!Wenn ich Endstufe und Kabelstrang gut rausbekomme ohne das Auto auseinander zu nehmen gehört das auch zu der Box!Gruß Jochen.
Ich bin raus, bleib dann bei meinem Hub-Car Woofer und den Andrians, reicht ja auch.
By axel2306
    • So, das neue gebrauchte  MEG ist da . Ich habe es mal kurz reingehangen .  Was soll ich sagen, der Fehler ist weg! Jetzt habe ich das Schlüssel Symbol in der Ganganzeige, was zu erwarten war. Ob das neue gebrauchte MEG vollständig in Ordnung ist, kann ich nicht sagen.  Ich ärgere mich etwas darüber, das ich mir nicht direkt so eins gekauft habe und einfach testweise reingehangen  habe.  (35€ Inclusive. Versand) Das hätte mir Tage mühselige  Messarbeit   erspart.. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch einiges über die Kugel gelernt… Mein Plan ist jetzt mein Eeprom  Auslesegerät  rauszusuchen . Dann das Datenblatt des Eeprom raussuchen und  auslesen. Anschließend das „neue „ Steuergerät beschreiben.  Dann  werde ich ne Vergleichsmessung an den Elkos im „Neuen“ Steuergerät durchführen um das mit den Werten des alten zu vergleichen.  Ich habe vorsorglich schon mal ein paar neue Panasonic Elkos in passender Größe bestellt..   Was mich an dem neuen Steuergerät irritiert, ist ein Summen aus dem Motorraum . Kommt vermutlich von der Drosselklappe. Da bin ich mir nicht ganz sicher.  Ich möchte den Motor erst starten, wenn ich den Eeprom mit den alten Werten beschrieben habe.. Durch das kurze Anschließen des MEG wurde übrigens auch der Aktuator angesteuert und das Getriebe wurde in den Leerlauf geschaltet.  Die Räder drehen jetzt wieder frei und der Smart hängt nicht mehr im Gang. Schöne Grüße, Guido
