Speedyjup
Bassbox
Hallo Smarties,ich gebe eine Bassbox ab, die passgenau unter den Fahrersitz 42 passt!Da ich kein Experte bin, beschreibe ich sie so:Holzkiste in Keilform, bezogen mit Textil,ähnlich wie Nadelfilz mit großem Lautsprecher.Laut Smartexperte hat Brabus so ein Teil mal im Programm gehabt!!!Die Verarbeitung ist top.Macht mir ein Angebot per P.N.,ansonsten kommet sie in die Bucht.Gruß Jochen.
limited-one,ich würde Dir gerne den Wunsch erfüllen,aber leider stehen keine Daten drauf und ich habe keinen blassen Schimmer wie ich Bilder ins Forum stelle!Du wohnst bzw. arbeitest bei mir in der Nähe u. kannst gerne bei mir vorbei kommen.Per Mail kann ich Bilder mit Hilfe meines Sohnes reinsetzen.Gruß Jochen.
hat sich erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von muc07 am 17.04.2008 um 22:13 Uhr ]
muc07,Smart-Fortwo(altes Modell),unter dem Fahrersitz!Besser sooooooo.Gruß Jochen. :roll:
´habe das Smart Soundsystem drinne lohnt es sich denn so etwas noch unter den Sitz zu packen ist ja praktisch ein Woover oder ?
Passt es auch unter den Beifahrersitz oder gibts da Probleme?
Wie schließt man das an ?
Ist das Teil nun aktiv oder muss es noch an ne extra Endstufe?
Sieht mit dem Stecker so aus, als müsste man es nur am Radio anstöpseln.
By axel2306
Image Hosted by ImageShack.us
Hi, passt nicht unter den Beifahrersitz.Unter der Beifahrerfußstütze ist auch ein e Endstufe mit einem Kabelstrang Richtung Radio!Wenn ich Endstufe und Kabelstrang gut rausbekomme ohne das Auto auseinander zu nehmen gehört das auch zu der Box!Gruß Jochen.
Ich bin raus, bleib dann bei meinem Hub-Car Woofer und den Andrians, reicht ja auch.
By axel2306
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
