Frank9
(B) Spurverbreiterung 40 mm für"42"
Biete 4 Stk.Spurverbreiterung ALU 40mm/Achse d.h. 20 pro Seite 3/112 für for two 1.Mon alt keine 500 Km gelaufen NP 210Euro für 150.- Komplett mit Schrauben und Karton usw... verkaufe sie nur weil ich jetzt breitere Alus drauf habe
have a nice day! ..........Frank
kannst du/ ihr vllt mal bilder einstellen?!
von welcher firma und ist ein Gutachten dabei?!
D&W komplett mit Gutachten /Schrauben usw nur mit den Bildern klappt es noch net so gut ;-))))
OK werde ich machen aber heute nicht mehr morgen früh wird es klappen
sage mal meiner Frau das Sie die Bilder einstellen soll ka wie das mit dem tralla so geht falls noch einer Bilder haben möcht per Email kann ich das schnell tun :)
Ach ja 155 Euro incl Versand innerhalb BRD
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank9 am 22.04.2008 um 09:41 Uhr ]
Habe hier mal meine Rein gepostet. Auch mit Bild. Verkaufe diese weil ich ja wie im anderen thread geschrieben habe nur "mist" eingetragen bekommen habe. Deswegen gebe ich sie ab
Auf dem Foto sind sie leicht angelaufen aus weil sie so lange rum lagen. Mittlerweile sind sie blank wie ein BABY-POPO
Schreibt mir per PN
Sodele, Frau von Frank hat nun das Bild reingestellt...jaja Männer und Technik ;o)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank9 am 22.04.2008 um 19:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Frank9 am 22.04.2008 um 19:45 Uhr ]
    • Schonmal vielen Dank, ich dachte schon zu blöd  zu sein, dass mit Unterdruck usw. erschien mir einfach nur absurd. Das hat sich damit ja auch so herausgestellt.   Das Wastegate hatte vorher perfekt geschlossen. Ich hatte den Krümmer usw  demontiert und alles getestet, kann jetzt nach 10km Probefahrt natürlich dennoch defekt sein.    Lief die 10km gut - bis spontan nicht mehr.   Schläuche waren vor 10km ebenso intakt und alle fest angeschlossen, das Ansaugrohr zum Luftfilter ist demontiert, es hab keine Auffälligkeiten.   Öl war/ist hinter Ladeluftkühler - allerdings tiefschwarz. Da der Motor mit frischem Ol befüllt ist, vermute ich eher das es sich um Reste aus dem Ladeluftkühler handeln könnte.   Die Rückschlagventile der Tank/Kurbelgehäuseentlüftung waren defekt und sind ersetzt.    Also Auspuff ab - mal sehen.......   Notlauf bedeutet, das MSG offnet die DK zur Leistungsreduzierung nur gering ?   Es gibt dann noch Ideen zum OT Sensor - dabei wird auf den KW Sensor verwiesen und gelegentlich vom Querbeschleunigungssensor geredet. Aber mit Defekt des KW Sendors sollte der Motor eher gar nicht laufen ?   Oder wird der NW Sensor gemeint - insoweit vorhanden ?   Der Smart ist ja etwas älter - spritzen die Einspritzdüsen in/vor jedem OT ein, oder nur bei geöffnetem Einlaßventil ?   Bei defektem NW Sensor könnte ich mir das Einspritzen vor jedem OT + Zündung als Notprogramm vorstellen.....
