quaxi
anwendung der lackstifte mit klarlack......
den kratzer leicht anschleifen, und zwar so das man die kante bricht, also sollte der kratzer vergrößert nicht merh wie ein V aussehn sondern eher nur mehr wie ein U mit gebrochenen kanten.
entfetten.....
farblack mit einem zahnstocher!! in sehr dünnen schichten aufbringen trockenzeit zwischendurch mind 15 min.
kurz unter lackniveau aufhören und 24 stunden trovknen lassen.
am nächsten tag farblack minimal anschleifen, also nur anrauen, klarlack ebenfalls wieder mit dem zahnstocher aufbringen, diesmal darf der lack ein klein wenig überstehn.
wieder 24 stunden trocknen lassen.
jetzt das ganze mt der umgebung verschleifen, das beste wäre mit 2500er oder 3000er schleifblüten. ist die oberfläche eben, die ganze stelle aufpolieren.
so erreicht ihr einen spannungsfreien lackaufbau, der nicht an den kanten reißt und bals wieder ausblättert.
ist es sauber gemacht sieht kein mensch mehr was :)
liebe grüße
quaxi
Danke für den Tipp. Aber:
Fotos vorher - nachher!
foddos mach ich das nächste mal :)
liebe grüße
quaxi
Bitte Fotos ,danke für den Tip ich werde es bei einem anderen Fahrzeug (Frau)mal ausprobieren :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Selbst wenn da ein bißchen was zischt. Na und. Wo ist das Problem? Das ist kein Luftballon. Der Turbo drückt Massen an Luft. Wenn z.B. der LLK undicht ist ändert das an der Höchstgeschwindigkeit gar nichts. Da müßte schon konkret ein Schlauch ab sein.    Undichtigkeiten am Ansaugsystem des CDI sind übrigens gut am massiven Ölaustritt erkennbar. Wenn da was undicht ist dann trieft der ganze Motorraum mit schwarzem Öl. Dann brauchst du 6-12 Dosen Bremsenreiniger bis du überhaupt klar siehst. Wenn das nicht der Fall ist dann ist da auch nichts undicht.
