mc22
zündkabel
guten abend liebe smartis fahrer
eine frage an euch?
merkt mann wenn ein zündkabel defekt ist. was sind die anzeichen für ein defektes zündkabel kann mir da jemand weiter helfen.
danke für eure antworten
grüsse mc22
Hallo! Wenn die Isolierung vom Kabel gebrochen / angebissen ist, sieht man im Dunkeln manchmal einen Lichtbogen / Funken!
Man kann den Widerstand von Kabel / Stecker mit einem Ohmmeter messen, sollte logischerweise möglichst gering sein! Hab es schon gehabt, dass sie Widerstandsmessung top Werte ergeben hat und das Kabel trotzdem defekt war! Am einfachsten ist der Test mit einem neuen / intakten Kabel im Tausch gegen das Alte.Tschüß Matthias
Matthias Stein
Du siehst es auch wenn am Kabel bzw Stecker so weißgraue Ränder sind.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ICQ 154-158-322
    • Zylinderkopf musste nicht geplant werden.  Von 12 Ventilen habe ich bei 11 das Ventilspiel einstellen müssen. Auslassseitig bin ich auf 0.4 gegangen. Einlassseitig 0.25 . Alles +-0.02mm, da die Tassenstößel nur in 0.02mm Schritten erhältlich sind. Steuerkette kam neu inkl Spannschine, Gleitschiene und Spanner. Ventildeckeldichtung ist eine komische Sache: keine Nut im Ventildeckel. Hab sie mit Motordichtmaße angeklebt und so auf den Kopf geschraubt. Kw-simmerring im Steuergehäuse wurde ebenfalls ersetzt. Nach dem chirurgischen Eingriff auf Öldruck Orgeln.......fail, Batterie schwach (obwohl nur 2 Jahre alt und abgeklemmt für die Reparatur). Starthilfe gab's dann mit ner Optima Batterie. Öldruck war nach ca 20sec da. Kerzenstecker drauf einmal gestartet und kam sofort.  Mal sehen wie lange der Hobel seinen Dienst macht.
