Reini
Grundträger/Fahrradträger
Hallo Smarties!
Habe mir heute im SC Passau einen Grund-und
Fahrradträger gekauft.Mir wurden 10% Rabatt
gewährt.Die netten Mechaniker montierten das
Ding gleich dran.Sieht echt gut aus mit den
Rädern drauf.Wer von euch kann mir sagen wie
sich der Smart mit den Fahrrädern drauf verhält? Sprich fahrverhalten.
Reini
Reini
Hi!
Kann dir nur sagen, dass du die Räder hinten dran absolut überhaupt nicht bemerkst, ausser du schaust in den Rückspiegel :classic_wink:.
Der Träger ist 100%ig nix wackelt, rappelt, schlingert oder sonst was!
Einziger Nachteil ist, dass man über die Türen an den Kofferraum muss, aber der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier...
Gruss :classic_wink:
ich hab den träger von anfang an gehabt und ich hab mich über das fahrverhalten schon ein wenig geärgert. wenn du zwei fahrräder drauf hast geht der kleine kaum über hunderzwanzig. aber es klappert wirklich nix, alles hält bombenfest etc.
daher hab ich ihn dann auch umgebaut:
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Hallo Gerhard,
sieht richtig gut aus, die "Tieferlegung" - vor allem dürfte man so auch in ein Parkhaus hereinkommen ;-)
Wo hast Du das Lampenset her, wie ist es angeschlossen, und warst Du beim TÜV?
...noch ´ne Idee: an die unteren Befestigungen Scharniere brennen und oben einen Schnellverschluß vorsehen, dann könnte man das Teil zum Beladen des Kofferraums abklappen. (Kann aber leider nicht Schweißen, bin Computerhandwerker...)
Smiley to you,
BigP
die lampen hab ich von einem befreudeten anhängerbauer. die haben auch das prüfzeichen und sind damit zugelassen. dem TÜV hab ich es erzählt, was ich gemacht habe, der hat nur gemeint, daß man sich ein paar zusatzleuchten dranhängen darf, solange sie den normen entsprechen.
sysmetrisch von der mitte, paarweise,... undsoweiterunsofort....
das mit den scharnieren hab ich mir auch schon gedacht, aber der gag ist ja der, daß die oberen streben den schmarrn nicht hauptsächlich halten sollen, sondern nur zusätzlich. die hauptlast durch winddruck etc. wird von den beiden unteren bolzen aufgenommen. wenn da jetzt scharniere sind. hat der träger keinen widerstand mehr und die beiden oberen haltestangen (die nur angenietet sind!!) würden alles aufnehmen müssen. und da reißt schnell was!
danke für's kompliment!! :classic_wink:
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Hallo Gerhard
Möchte mich für diese geniale Lösung bei dir
bedanken.
Werde mich demnächst daran machen den Grungträger umzubauen.
Reini
Reini
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
