SUPERPOLE
innenverkleidung-tiefe
wenn ich ein loch in die tiefste stelle der innenverkleidung machen würde.......
ich hab das nicht mehr in erinnerung...
wieviel platz in cm ist noch dahinter bis zur strebe, oder was da sonst noch so ist??
ich frage mich weil ich irgendwann boards bauen werde, und natürlich möglichst viel volumen erhaschen möchte...
ist nuuuur eine überlegung für die zukunft..
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A2@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
Ich habe mal das Bild etwas größer gelassen, damit du alles darauf erkennen kannst.
Zwischen Strebe und Verkleidung ist fast kein Platz, der Bowdenzug passt gerade dazwischen, drückt sich aber in den Regenschutz.
Du könntest unten etwas Volumen rauskitzeln. Da wo der schwarze Punkt ist, hast du 65mm bis zur (runtergefahrenden) Scheibe. Ich würde aber aufpassen! Denn es könnte passieren, dass du das Doorboard nicht mehr richtig einbauen kannst. Also vorher mal schauen, wieviel Platz beim Ausbau nötig ist...nach meiner Erinnerung ist das auch nicht viel und ob sich dann die extra Arbeit lohnt!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 10.04.2008 um 16:43 Uhr ]
KLASSE!!! Danke....
das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung..
tja, schon nicht einfach die türen.....zumindest nicht gross genug....hmmm
jetzt weiss ich auch warum ich die lösung schon mal verworfen habe.....
nun ja, voraussetzung wäre geschlossenes stabiles volumen.mit massiven ringen etc...10l wären schön ,eher mehr.
es sollen wenn überhaupt 16er rein..
das ist ja das problem.....
ich fürchte, auf das ganze türvolumen zu gehen, birgt ganz andere schwierigkeiten...nicht nur mechanischer natur.
ich möchte auch keine boards, die extrem in den fahrgastraum herausragen..
die üblichen probleme mit 16ern halt....aber irgendwie lässt mich der gedanke nicht los...
@Superpole:
wenn Du vorhast was aus GFK zu basteln - hätte noch den ein oder anderen qm Glasfaser preiswert abzugeben... also wennst was brauchst schick mir mal ne PN..
Grüßle
    • Servis Sitzi,   danke für die Schilderung. Ganz kann ich es mir noch immer nicht vorstellen, da ja die Schaltwippen schon weit nach hinten und nach innen versetzt sind. Wie erwähnt, selbst mit langen Schaltwippen kommst normalerweise nicht ran. Meinst du solche Schaltwippen? Die hatte ich bei meinem alten xClusiv-Lenkrad dran. Sind an den original Schaltwippen verklebt und zusätzlich seitlich verschraubt. Da an einem normalen Dreispeichenlenkrad montiert.       Smarte Grüße, SmartMan
