SUPERPOLE
innenverkleidung-tiefe
wenn ich ein loch in die tiefste stelle der innenverkleidung machen würde.......
ich hab das nicht mehr in erinnerung...
wieviel platz in cm ist noch dahinter bis zur strebe, oder was da sonst noch so ist??
ich frage mich weil ich irgendwann boards bauen werde, und natürlich möglichst viel volumen erhaschen möchte...
ist nuuuur eine überlegung für die zukunft..
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A2@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
Ich habe mal das Bild etwas größer gelassen, damit du alles darauf erkennen kannst.
Zwischen Strebe und Verkleidung ist fast kein Platz, der Bowdenzug passt gerade dazwischen, drückt sich aber in den Regenschutz.
Du könntest unten etwas Volumen rauskitzeln. Da wo der schwarze Punkt ist, hast du 65mm bis zur (runtergefahrenden) Scheibe. Ich würde aber aufpassen! Denn es könnte passieren, dass du das Doorboard nicht mehr richtig einbauen kannst. Also vorher mal schauen, wieviel Platz beim Ausbau nötig ist...nach meiner Erinnerung ist das auch nicht viel und ob sich dann die extra Arbeit lohnt!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 10.04.2008 um 16:43 Uhr ]
KLASSE!!! Danke....
das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung..
tja, schon nicht einfach die türen.....zumindest nicht gross genug....hmmm
jetzt weiss ich auch warum ich die lösung schon mal verworfen habe.....
nun ja, voraussetzung wäre geschlossenes stabiles volumen.mit massiven ringen etc...10l wären schön ,eher mehr.
es sollen wenn überhaupt 16er rein..
das ist ja das problem.....
ich fürchte, auf das ganze türvolumen zu gehen, birgt ganz andere schwierigkeiten...nicht nur mechanischer natur.
ich möchte auch keine boards, die extrem in den fahrgastraum herausragen..
die üblichen probleme mit 16ern halt....aber irgendwie lässt mich der gedanke nicht los...
@Superpole:
wenn Du vorhast was aus GFK zu basteln - hätte noch den ein oder anderen qm Glasfaser preiswert abzugeben... also wennst was brauchst schick mir mal ne PN..
Grüßle
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
