UweM
Wassereintritt Cabrio
Hallo.Ich habe festgestellt,das bei mir Wasser zwischen den linken Dachholm ( hinten ) und dem Verdeck hereinläuft. Wenn ich das Dach schließe geht des Verdeck wieder ein Stück nach hinten so das ein kleiner Spalt zwischen den Dichtungen besteht. Da läuft dann das Wasser durch in den Innenraum . We kann mir helfen ? :(
Gugge ma hier ...
oder hier ...
oder gugg ma da ...
oder dort ...
Stöber doch mal bei Gelegenheit auch weiter unten (im Forum) im Cabrio-Bereich. Dort kannst Du ggf. auch noch mal Deinen Schmerz berichten ...
Scheint immer wieder mal vorzukommen ... was bin ich froh, ein Coupe zu fahren 8-)
Links oben im Forum findest Du übrigens die Suchfunktion. Einfach einen oder mehrere Begriffe eintippen und die Entertaste drücken (isnichbösgemeint,habauchneweilegebrauchtbisichbegriffenhabwiedasfunzt) ;-)
Und noch was :-D ... Herzlich Wilkommen bei uns Smart-Verückten hier im Forum ... 8-) :lol: :)
Liebe Grüße ... Bernhard
Ein braver Hai isst Haferbrei
Smart cdi passion 09/2007 - ??? mit ohne alle Extras,
Baujahr 2007 (451) in black is beautiful/silber
[ Diese Nachricht wurde editiert von BB-Boernie am 10.04.2008 um 08:51 Uhr ]
Nicht jeder, der 'nen Smartie fährt, sich auch von redlich Arbeit nährt!
Ich hatte das selbe Problem wie du .
Habs aber jetzt gelöst.
Am 09.03.2008 um 16:25 Uhr hat Smart-Rippi geschrieben:
Bei mir habe ich folgendes festgestellt:
An der Seite , also dort wo der Stoffteil des Daches an die Schräge der Tridion über der Dichtung liegt .
Da drückt sich bei mir während der Fahrt das Wasser zwischen Stoff und Dichtung hindurch.
Ich habe das Dach jetzt mal in geöffnetem Zustand etwas ( am unteren Bereich , der auf Der Heckklappe aufliegt ) herausgezogen .
Das ist nur auf eine Art Kunststoffrahmen gesteckt . Dort habe ich ein ca. 4mm großes Aluteil zwischen gelegt.
Folge , das Dach spannt sich an der Stelle wo es auf der Dichtung liegt ( Siehe im Bild die rote Markierung ) um einiges mehr .
Ein Test mit dem Schlauch war erfolgreich , wo ich vorher Wasser durchblasen konnte , ist jetzt dicht . Mal sehen wie es bei einer Regenfahrt ist .
Am 03.04.2008 um 06:35 Uhr hat Smart-Rippi geschrieben:
Also , wenn du die Verdeckhecklappe nach oben klappst , siehst du wenn du auf die Innenseite schaust am unteren Rand den Plastikrand .
Auf diesen ist das Verdeck nur draufgesteckt bzw. drüber gezogen .
Das Verdeckmaterial rutscht auf diesem Rahmen bis an die Nahtstelle heran und erhält so seinen festen Sitz auf dem Rahmen .
Nun vermute ich mal , das sich das Material mit der Zeit dehnt . Speziall beim offen fahren , entsteht eine kleine Tasch in der der Wind sich wunderbar fangen kann . Bei mir war genau dieser Berecht sehr locker .
Also habe ich das Verdeck von dem Rahmen ( an der Unterkante ) heruntergezogen .
Mach das mal , das geht ganz leicht und auch eifach wieder drauf , dann verstehst du evtl. ehr was ich meine.
Dann habe ich mit ein Aluteil gebogen , das auf den Rahmen gesteckt ( Position an verschiedenen Stellen testen bis das Dach richtig spannt , bei mir war es am unteren Teil der Schräge wo es in die Rundung übergeht , etwa einen cm darüber.
Dann das Dach wieder draufschieben .
Hier mal eine grobe Skizze des gebogenen Aluteils.
Das einfach über den Rahmen geschoben und dann das Verdeck wieder drüber. Dann rutscht das nicht mehr bis zur Naht in die Führung sondern diese 5 mm weniger , was zu mehr Spannung führt.
Gruß Rippi
Und hier der LInk zum passenten Thread
Hmmm
...habe jetzt zu diesem Thema eine weitere Frage...
Wie sieht es eigentlich aus mit den Smart Cabrios der neuesten Generation? Haben die auch Probleme mit undichten Verdecken?
Wie man aus den Threads entnehmen kann, hat das "ältere" Modell sehr wohl noch ein paar Kinderkrankheiten...
Wie siehts im Modell von Ende 2007 bis jetzt aus?
Christian
Hallo . Vielen Dank , aber es läuft von oben rein zwischen den Blech und der Plastikverkleidung . Muß ich mich mal näher mit beschäftigen , trotzdem vielen Dank , Uwe
    • Dann ist das insgesamt sehr einfach 😂 Die Front muss halt ab - einfach. Wie man dabei den Lack der Karosse zerkratzen könnte, erschließt sich mir weniger.   Der Wischwassermotor kann dann einfach demontiert werden. Der übersteht es im verklemmten Zustand bestromt zu werden oder worden zu sein. Gespiel durch Serviceluke - bloß nicht. Welche Erkenntnis wird davon erhofft?   Das Pumpengehäuse ist zusammengesteckt, die elektrischen Kontakte zum Stecker sind direkt die Motoranschlüsse. Das lässt sich sehr leicht öffnen und so weiter.   Daran ist's beim TÜV in unserem Fall gescheitert. Front ab - Motor raus - gangbar und dann gab's den Stempel.   Einfach - überschaubar - schnell   Tun ist eine leichte Übung. Wenn es hier schon scheitert, dann ist Seinlassen und Abstoßen vermutlich zielführender.   Bei der Gelegenheit dann alle Leuchtmittel ersetzen........
