BadJovish
Suche Gutachten für MS-Seitenschwellersatz Oldliner
Was ich suche steht eigentlich schon oben :-D
Hat jemand eine Kopie des Gutachtens (oder ABE - keine Ahnung was da benötigt wird)?
Bin für jeden Tipp bzw. Hilfe dankbar ;-)
mein smart
- ich
vielen dank chris :-D
das ging ja "ratz-fatz" :lol: :-D
mein smart
- ich
Hoffe Du erkennst was auf dem Gutachten, habe das mal bei Smartes-Basteln online gestellt. Die Schrift ist soooo klein. BtW wollte die Schweller letzte Woche eintragen lassen, doch der TÜV Mensch sagte mir das die nicht Eintragungspflichtig sind :-D
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918 Mein42
1-2d978dd30b6d37ba7808800c700d3762-m.jpg1-88ad9623d1fe8e5c7808800c700d3762-m.jpg1-f1abcdb03498b3a85318f3e1689ca9e7-m.jpg
das geht schon - mit etwas bemühung kriegt mans schon hin ;-)
auch nicht schlecht :-D
mal sehen, was mein dekra mensch sagt ;-)
mein smart
- ich
meiner war ja auch von der Dekra, es geht um folgenden Absatz
Punkt 6. Schlußbestätigung
Der Karosserieanbausatz entspricht den vorstehenden Angaben.....
Eine Prüfung der Anbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den KFZ Verkehr usw. wird nicht für erforderlich gehalten.
Sprich braucht nicht eingetragen zu werden.
Gruß Dieter
ah ja - ist ja nichtmal schlecht :-D
wenn polizisten bei einer kontrolle nachfragen einfach den zettel vorzeigen - müsste dann reichen, oder?
ja der Dekra Prüfer hat mir an der Stelle mit dem Kulli eine Markierung gemacht damit der Ordnungshüter das sofort sieht. Hat mich halt ne Eintragung weniger gekostet, so waren es nur Fahrwerk, Lenkrad und die 15mm Platten hinten.
Gruß Dieter
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
