Walt
Welche Headunit hat...
eine Direktsteuerung für (m)einen iPod Touch 32 GB?
Die von Clarion für die 2008er Modelle angekündigte Direktsteuerung per USB-Anschluß ist z.B. leider nicht mit dem Touch kompatibel :-?...
Bitte keine Lösung wie Belkin Tunecast o.ä. vorschlagen...
Gruß, Walt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Walt am 31.03.2008 um 10:23 Uhr ]
haben das nicht die Alpine IDAs also X100, X200 und X300?
Habe selbst das 300er, kann dir deine Frage bezüglich Touch aber leider nicht beantworten.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
Servus,
alle neuen Modelle von Alpine können das.
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
Danke für die Hinweise!
Gibt es noch andere Headunits außer Alpine, die mit meinem Touch können? 8-)
Gibt es irgendwo schon (online...) Tests zu den den neuen IDAs, insbesondere zum X100?
Gruß, Walt
Laut dieser Übersicht können zumindest auch die neuen Pioneer HUs mit iPod-Direkt Steuerung (P7000UB, P6000UB ...) mit dem Touch umgehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Joerg_Mosthaf am 31.03.2008 um 10:48 Uhr ]
Smart 42 Pulse MHD
    • Erstmal nochmal Bestätigung, DOT4 ist eine Spezifikation, die für jeden Hersteller gilt - kannst mischen.   Frage aber: Wieso mußt Du Flüssigkeit entnehmen? Grundsätzlich ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ein AUSGLEICHSbehälter, kein NACHFÜLLbehälter. Bedeutet, wenn Scheiben und Beläge neu sind und die Kolben in den Sätteln damit ganz zurückgedrückt sind, sollte der Pegel im Behälter korrekt auf MAX stehen. Darüber ist noch Luft für fahrdynamisches Herumschwappen, damit nichts überläuft (der Deckel hat über das innenliegende Gewinde eine stets offene Verbindung zur Außenwelt zwecks Druckausgleich bei eben sich veränderndem Pegel).   Mit zunehmendem Verschleiß der genannten Teile sinkt der Pegel ab UND DARF NICHT AUFGEFÜLLT WERDEN - auch wenn das bis heute manche "Fach"Werkstätten bei Service gerne tun, um die Rechnung aufzuplustern.   Wenn Du in dem Zuge der Erneuerung aber auch gleich die Flüssigkeit wechseln möchtest, kannst das wie gesagt mit jeder DOT4 von jedem Hersteller tun.
