Daniel-0815
Smart 42 nach Unfall Trust+ ausgefallen ????????????
Hallo Leute...bin neu hier, echt mal nen tolles Forum !!
Mal ne Frage...vielleicht hat ja jemand ne Idee?! Ich habe über die Suche Funktion nicht recht was gefunden:(
Folgende Problematik:
Gegen meinen 2001 Smart 42 ist mir letztens jemand gegen das Hinterrad gefahren (hinten rechts) Resultat= Felge kaum sichbar krum aber eierte und lief nicht gerade, neue Felge rauf, dannach zur Achsvermessung und siehe da alles gerade.
Jetzt ca eine Woche später macht das Getriebe leichte Geräusche beim gas wegnehmen, es ist etwas lauter als sonst und klingt mechanisch. Schön dachte ich mir! Nun ist aber seit 2 Tagen das Trust* fehlerhaft (Ausrufezeichen im Kombiinstrument) und der kleine tut sich extrem schwer beim anspringen, Gänge wechseln, Gas annehmen etc. (Schaltvorgänge dauern unglaublich lang) Gänge knallen rein etc....
Das nervt alles katastrophal, ehrlich mal.
Hat oder hatte jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt bzw. ich will eigentlich wissen was mit dem Trust+ los ist. Liegts am Getriebe, daß dadurch Trust+ ausfällt? Hat es andere Ursachen? Fragen über fragen, sorry. Aber das nervt echt tierisch ich möchte wenn es möglich ist das Trust+ schleunigst reparieren um erstmal wieder normal fahren zu können. Hoffe mir kann jemand behilflich sein.
Mucias Gracias:) Lg Daniel-0815
Am 24.03.2008 um 09:58 Uhr hat Daniel-0815 geschrieben:
Fällt die Drehzahl dann auf Leerlaufniveau ab (=kuppelt er aus)?
Ich hatte hinten mal zwei unterschiedlich große Räder drauf und hatte da das selbe, das Geräusch kommt dann vom Differenzial... das muss dann die unterschiedlichen Raddrehzahlen ausgleichen und das findet die gar nicht gut. Möglicherweise ist das bei dir also was ähnliches und eben doch nicht alles in Ordnung.
Danke, wäre auch eine Idee...habe ich auch vorhin vorsichtshalber nochmal überprüft. Räder und Reifengrößen sind aber identisch. Davon kommt es nicht. Hmmmm??? Keiner ne Idee sonst noch?
Zahnkranz auf der Antriebswelle gebrochen?
    • Dann ist das insgesamt sehr einfach 😂 Die Front muss halt ab - einfach. Wie man dabei den Lack der Karosse zerkratzen könnte, erschließt sich mir weniger.   Der Wischwassermotor kann dann einfach demontiert werden. Der übersteht es im verklemmten Zustand bestromt zu werden oder worden zu sein. Gespiel durch Serviceluke - bloß nicht. Welche Erkenntnis wird davon erhofft?   Das Pumpengehäuse ist zusammengesteckt, die elektrischen Kontakte zum Stecker sind direkt die Motoranschlüsse. Das lässt sich sehr leicht öffnen und so weiter.   Daran ist's beim TÜV in unserem Fall gescheitert. Front ab - Motor raus - gangbar und dann gab's den Stempel.   Einfach - überschaubar - schnell   Tun ist eine leichte Übung. Wenn es hier schon scheitert, dann ist Seinlassen und Abstoßen vermutlich zielführender.   Bei der Gelegenheit dann alle Leuchtmittel ersetzen........
