bugwahn
Komisches Geräusch
Hallo Leute,ich habe da ein kleines Problem und hoffe hier auf Hilfe.Meine Freundin beszitzt einen 91er Smarty Benziner mit Klima der jetzt erst 50Tkm gelaufen hat.Jetzt sagte sie mir die Tage das Ihr Auto komisch klingt.
Naja ich dann raus und ne Runde um den Block gefahren,Ohren auf und was hörte ich?
Er ist komisch Pfeifen oder heulen kann man schlecht beschreiben.Es kommt aus richtung Keilriemen.
ÖL ist Drauf,Riemen sind auch Stramm,wie gesagt er hat jetzt mal gerade 50 tkm auf der Uhr.
Habe denn mal die Klima angemacht,und musste Feststellen das sie nicht richtig kalt wird,der Kompressor läuft an und schaltet denn wieder ab.Wie kalt wird die Klima im Smart?Bei meinem Audi wird sie mega kalt und der Kompressor läuft auch immer.Kann das geräusch vom Kompressor kommen?es ist so ein Surren wie man Früher im radio hatte wenn die Lima nicht entstört war.
Fragen über Fragen,doch hoffe auf Hilfe sonst muß er in den Center
Sorry habe mich da mit dem bauj verhauen.sollte 98 heißen.
Mfg Mirko :lol:
Hallo Bugwahn
Fahre mal eine weitere Strecke mit deinen Smart. Anfangs habe ich mich auch immer über eine zu geringe Kühlleistung gewundert aber wenn du nur beim Anfahren oder in der Stadt rumwuselst schaltet der Kompressor in der Tat ab. Ansonsten schalte ich bei meinen immer zuerst auf volles Gebläse und Umluftbetrieb und schalte dann die Klima ein und bin mit der Klimaleistung alles im Allem zufrieden.
Natürlich arbeitet die Klima vom Smart nicht so effektiv wie in Modellen von Audi. Du musst immer bedenken das im Smart viel Technik auf kleinsten Raum unterkommen muss. Da ein Audi in der Regel schon ein größeres Auto mit richtiger Motorhaube ist sind die Kühlkomponenten der Klima doch etwas umfangreicher als in unseren kleinen Kugeln. Ansonsten, lass mal deine Klima warten vielleicht finden die ja dann im SC auch die Quelle von diesem komischen Geräusch was aus dem Heckbereich kommt.
Hallo,vielen Dank.Ja das mit der Klima kann schon stimmen da gebe ich dir recht.Naja ich werd denn mal am Dienstag in den SC fahren und bin denn mal auf die Preise gespannt.
Frohe Ostern allen noch.
Mfg der Mirko :lol:
    • Moin, sehr geehrter dieselbub, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nach meiner "laienhaften" Einschätzung werden doch bei einer "normalen" HU beim örtlichen TÜV-Nord/GTÜ (und den anderen üblichen Verdächtigen) auch in gewisser Weise die Reibwerte der Reifen geprüft, oder etwa nicht ?   Das läuft doch (zumindest hier zu beobachten) immer ähnlich ab: Der/die Prüfberechtigten übernehmen das Fahrzeug und fahren achsweise auf im Hallenboden eingelassene (getrennte) Reibrollen. (Die sind wohl aus grobem / rauem Metallmaterial gefertigt). Dann setzt sich der Bremsenprüfstand in Gang und der Prüfberechtigte betätigt die jeweilen Bremsen. Dann kann man die Bremsleistung auf Anzeigen an der Wand (für den Bremser und die Beobachter gut sichtbar) ablesen (absolut / meist in "Kilo-Newton" , und auch relativ zueinander (also rechts-links). Zur besseren Einschätzung gibt auch noch einen Bereich mit "ampelmäßigen" Anzeigen: grün/gelb/rot.   Es müssen gewisse Mindest-Bremsleistungen erreicht werden. Damit ist dann doch auch das Gesamt-System (Brems und Reifen) geprüft und im positiven Falle die Verkehrssicherheit geprüft gegeben und wird entsprechend bescheinigt. Unzulässig niedere "Reibwerte" würden doch erkannt werden und entsprechend bemängelt.....oder etwa nicht ???   Hier sind die Hallen während der Öffnungzeiten meist offen und der Zustand ist der Witterung entsprechend: kalt, bei Nässe eben feucht, auch die Rollen des Bremsenprüfstandes. Und bei Nässe auch die Reifen der zu prüfenden Fahrzeuge.....   Nach Auskunft der hiesigen Prüfstelle (GTÜ) wird der Prüfstand mindestens jährlich gewartet und "kalibriert".   Kräder werden im Fahrversuch (in abgelegener Seitenstraße) hinsichtlich der Bremsleistungen geprüft, jedoch nur bei Temperaturen oberhalb von 5 Grad Celsius).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
