colleumberto
airbagstecker pinbelegung
hallo
brauche bitte die genaue pin belebung beim eine airbagstecker mit seitenairbags fuer eine smart fortwo 450.
danke Marco
das habe ich bis jetzt rausgefunden:
1 braun guertstraffer li
2 blau gurtstraffer re
3 blau/gelb guerstraffer re
4 bruan/gelb gurtstraffer re
5 grau/gruen zundung
6 braun masse
7 gelb tacho/kombi instrument
8 rosa/blau kindersitz funktion
9 obd????
10 grun airbag lenkrad
11 viola airbag lenkrad
12 rosa kindersitz funktion
13 blau beifahrerairbag
14 braun/gelb beifahrerairbag
15
andere seite
20
23
24 gelb SAM????
25
27
30
ich verimisse die kabel/pin fuer seitenairbags.
hallo
ich war heute in eine SC und habe gefragt wegen laufplaene und allgemein wegen sitzairbags, keine weiss genau. aber vorsichthalber sagen wir "...es geht nicht".
nach mehrere fragen stellt sich herraus dass die anlage von mehrere steuergeraete kontrolliert wird. ok nehme wir an es stimmt, aber warum in eine andere SC haben mir das gegenteil gesagt, undzwar dass nur eine steuergeraete fuer alle airbag funktion gibt?
ws istrichtig, was nicht? kann nicht sein dass hier keine an eine smart die mit sitzairbag ausgestattet war, schon geschraubt hat.
bitte um hilfe!!
danke
ciao Marco
wie waer's mit 10€ belohnung fuer die komplette airbaganlage plan mit stromlaufplaene?
ciao Marco
p.s. falls, diese angebot gegen irgenwelche verstoss geht, bitte bescheid sagen. ich finde dass die bemuehung von andere leute muss entsprechend beloehnt werden.
willst du die nachrüsten, oder warum brauchst du den Stromlaufplan?
da brauchst du aber auch noch ein neues Steuergerät.
habe ich, und zwar von eine auto von schon sitzairbag eingebaut waren, nur der besitzer hat die kabelbaum nicht mehr. daher kann ich nicht nach schauen welche kabel/pins fuer die seitenairbags zustandig sind.
soweit ich weiß gibt es für das SRS kein einzelnen Leitungssatz. Außer die in den Sitzen, alles andere ist Bestandteil des Hauptleitungssatz.
also
von jeder sitz geht eine schwarze dickes kabel(von aussen wie von gurtstraffer) mit zwei kabel innen weg.
laut meine wissen soll an die airbagbox angeschlossen werden. aber in welche position?
an meine airbagstecker sind 15 kabel, die ich aber schon zugeordnet habe.
am besten waere wenn jemand ,die die seitenairbags hat, eine kurze blick an seine airbagstecker drauf wirft.
wuerde ich mich sehr daruber freuen.danke marco
p.s. vielen dank fuer deine muehe.
Am 25.03.2008 um 22:19 Uhr hat colleumberto geschrieben:
Wenn Du mir sagst, wo ich das Steuergerät im Auto finde, vielleicht... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 124.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 348.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
gerne
genau hinten deine lichtschalter/zigarette anzunder. kannst auch von der rechte seite ran kommen. einfach achenbecher wenn vorhanden abschrauben und hinten der plastik verkleidung schauen. die stecker hat die einrast system mit hebel. also in die mitte drucken und die hebel von stecker zumseiten schieben unddie stecker kommt von alleine raus.
    • Ich verspreche mir eigentlich nur ein feineres Ansprechen, ich würde es auf der höchsten stufe lassen. Ich erinnere mich an meinen S2000. Dort hatte ich ein Bilstein B16 einbauen lassen und das hat den S2k sehr im positiven Sinn verändert. Das Originalfahrwerk war ungelenk / stacksig. Das B16 hat viel feiner angesprochen. Ist das beim SMART und einem KW V2 nicht zu erwarten?
