bayern-icke
PIN Belegung Gaspedal und Steuergerät
Hallo an Alle,
ich habe Probleme mit meinem Gaspedal,
habe bereits ein neues eingebaut, doch der Fehler besteht noch immer.
Um den Fehler einzugrenzen brauche ich die PIN Belegung vom Gaspedal und von dem Stecker (der Buchse) Steuergerät, wo das Kabel hingeht.
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann, denn ich habe hier im Forum dazu noch nichts gefunden.
Mußt Du wegen ein- und demselben Problem jedesmal nen neuen Thread aufmachen? Poste doch im alten weiter!
Frage mal im SC nach nem Stromlaufplan bzw. wende Dich mit der Frage mal an einen Meister dort, vielleicht kann der Dir weiterhelfen
Tut mir leid das ich immer wieder neu anfange, ist für mich aber alles neu mit so einem Forum und hatte gedacht, das wegen meinen neuen Erkenntnissen es besser wäre nochmal speziell nachzufragen.
Sorry wird nicht wieder vorkommen
Aber für helfende User ist es einfacher in einem Thread nachzuvollziehen wie die Diagnose von den Auswirkungen bis zu dem defekten Bauteil von Statten lief und mit jedem neuen Eintrag steht Dein Beitrag ja auch wieder Oben
Frag trotzdem mal in nem SC an, wer weiß, vielelicht ist ja mal ein fähiger Mitarbeiter da der eine helfende Auskunft hat
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
