Trockenschwimmer
Meine Kugel hat ne Abreibung bekommen
Hallo Leute,
Für alle die, die ihre Kugel vor dem Winter noch Wachsen möchten, hier ein kleiner Tip.
Vor dem eigendlichen Wachsvorgang den kleinen mit SILIKONENTFERNER abreiben.
Keine Angst.... da passiert nichts mit dem Lack, Kunststoff o.Ä.
Diesen Tip habe ich von prof. Fahrzeugaubereitern. Der Hit dabei ist, dass man so ziemlich alle Teerflecken etc einfach wegwischt und nicht überpoliert.
Das Ergebnis ist - wie der Smart selber - erstklassig.
smarte Grüsse an alle Putzteufel
Hy Trockenschwimmer
Für den Tip danke ich Dir herzlich!
(Wir Schweizer sind bekanntlich ein Volk mit Sauberkeits-Fimmel) ;-)
Meine Kugel wird demnächst auch gewachst.
Grüsse von
yoda.gifGremlin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gremlin am 11.10.2001 um 12:20 Uhr ]
Grüsse von
evillaugh3.gifGremlin
Jep,
der Trick mit dem Silikonentferner stimmt, ich habe das bisher auch immer so gemacht...
Und noch als Anhang für die "Neuwachser" unter uns:
Unbedingt vor dem Wachsen alle Kunststoffteile mit Kunststoff-/Gummipflegemittel behandeln. So kann man das Wachs dort wieder besser entfernen...
Außerdem habe ich auch immer mein Glasdach eingewachst, dadurch schmutzt es nicht so schnell und das Wasser auf dem Dach perlt bei Fahren einfach hinten weg....
8-)
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Danke für die Tipps.
Hier noch ein kleiner: Bei unseren steil stehenden Windschutzscheiben, aber auch am Heck und auf dem Dach macht sich "Rain-X" wirklich sehr gut. Der Regen perlt sofort ab, man hat eine tausendmal bessere Sicht als ohne das Zeug. Und alle anderen glotzen blöde wenn man bei strömenden Regen mit 120 alle anderen überholt, weil die nichts mehr sehen können, und dann noch nicht mal den Scheibenwischer anhat ;-)
Eiskratzen ist auch super einfach.
Ausprobieren lohnt sich wirklich!
carsten
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
