amue
Motor Klassik 4/2008
die ausgabe ist mal wieder eine von den besseren.
wirklich gelungen ist der artikel: "fahrbericht mercedes-benz 220s" - extreme grandiose fotos. :o
müßt ihr mal an kiosk durch blättern 8-)
leider sind die fotos (bis jetzt) nicht online.
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
Tach!
Steht da auch was über Smarties drinne?
*duckundwech*
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
