azurrr
Türkontakt
Moin moin,
ich möchte gerne LEDs in der ganzen Kugel verteilen. Wie kann ich denn jetzt den sogenannten Türkontaktschalter abgreifen? Ich möchte halt nur ,dass wenn ich die Tür öffne,dass das Licht , bzw. die LEDs angehen. :-?
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
[ Diese Nachricht wurde editiert von azurrr am 12.03.2008 um 21:46 Uhr ]
152749.jpg?stamp=1216464045
Türkontaktschalter sind im Türschloss.
Geh' doch einfach an die Innenleuchte !?
@ lurch
GENAU
P1030751.JPG?imgmax=576
gebt fein acht beim basteln an der innenbeleuchtung
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
ja das ist es ja , kann bei mir nicht an die innenleuchte gehen :( an den türkontaktschalter kann ich bestimmt gehen aber wie lässt es sich einrichten, das wenn ich auch nur 1 Tür aufmache, alles anfängt zu leuchten ? :-? will nicht wieder was durchs basteln zerstören
allein für die überprüfung meines Steuergerätes wollen die 60€ haben :o
Gruß Azurrr
Am 12.03.2008 um 23:08 Uhr hat Lurch geschrieben:
Kann mir das mal einer erklären?
Wie komme ich da ran?
Wenn ich von unten das Filz am Sicherungskasten wegnehme, dann komme ich trotzdem nicht im Geringsten an die Kabel der Innenleuchte :-? :-? :-?
42 passion - bj 2000 | silber/bay grey | 16' stc felgen | rs sportauspuff
Am 13.03.2008 um 21:57 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
Die Kabel befinden sich an der Mittelkonsole :) mach die mal ab ;-)
Gruß Azurrr
Am 13.03.2008 um 22:07 Uhr hat azurrr geschrieben:
Meinst du den teil wo die CD Halter etc drangeschraubt werden (also den unteren?)
Ich habe mehrfach gehört, es geht ohne was abbauen zu müssen... :(
Am 13.03.2008 um 22:10 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
Im Prinzip schon ! Musst eigentlich nur die Innenleuchte die da unten ist rausholen. Weiß nur nicht ob du mit den viel zu kurzen Kabeln zurecht kommst.
Viel Spaß beim basteln.
Gruß Azurrr
Am 13.03.2008 um 22:33 Uhr hat azurrr geschrieben:
Aber wenn ich an der rausgezogenen Leuchte was verkabel, wie lasse ich die Kabel dann verschwinden? :-?
Was muss ich denn genau ausbauen? Beschreib doch mal!
Einfach alles dahinter reinschieben ? :)
Was willst du denn genau machen ?
Weiß nicht, wo du die Kabel verlegt haben möchtest !
Am 13.03.2008 um 22:48 Uhr hat azurrr geschrieben:
Warum versteht das keiner? :roll:
Wenn ich die leuchte da rausrupfe und meine Fußraumbeleuchtung da drandübel, dann schiebe ich die Leuchte wieder rein und.... was mache ich dann mit den Kabeln der Fußraumbeleuchtung?
Siehste! ;-)
Ich kann da nicht von vorne ran, also wie geht's??????
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 13.03.2008 um 23:02 Uhr ]
ich mach mal gleich ein Foto ;-)
ist echt nicht schwer die kabel dort zu verlegen
Am 14.03.2008 um 09:16 Uhr hat azurrr geschrieben:
ich mach mal gleich ein Foto ist echt nicht schwer die kabel dort zu verlegen
Ja bitte bitte bitte! :) Das wär echt nett!
also wenn du es über die innenraumbeleuchtung machst aber die CD Box also das gedöns da nicht abbauen willst dann hole die innenraumbeleuchtung raus und da steckst du dort ein kleinen draht und schiebst in so das du im Fußraum rauskommst öse machen kabel dran und dann wieder vorsichtig zurück ziehen und dann durch das lock anklemmen alle kabel in den schacht innenraumbeleuchtung wieder rein stecken fertig.
greetz :)
Am 14.03.2008 um 20:30 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
Na wenigstens haste einen Punkt am Ende des Satzes gesetzt... ;-)
Hat sich schon erledigt :-D
Die Verkleidung der Mittelkonsole ist ja nur mit zwei Spreiznieten befestigt...
Ich wusste nicht, dass es vollkommen reicht, die Mittelkonsole ein wenig vorzuziehen, der Rest ging ganz einfach.
So siehts nun aus:
Verbaut sind KLKs für den PC, der Inverter siitzt neben dem Kabelbaum (hinter den Schrauben für CD Box etc) und den Schalter um das ganze von der Innenraumleuchte zu trennen, habe ich in eins der Löcher gefummelt, die in dieser Filzabdeckung sind, um die Finger reinzuhaken
8-)
