ahli61
(V) Radnabenkappen für brabus Felgen u.a.
Habe noch einen Satz ( also vier Stück ) Original smart Radnabenkappen von meinen brabus monoblock IV Alufelgen übrig, die nicht mehr im allerbesten Zustand sind, will heißen:
1. Kratzer
2. Farbabplatzungen
3. Leichte Beulen
Aber die rückwärtigen Haltenasen sind alle intakt und vielleicht braucht ja jemand auch nur Ersatz für ein oder zwei Kappen...
Der Durchmesser sind die üblichen 60 mm. Ob die Kappen damit auch auf andere Felgen, als die brabus monoblock passen, weiß ich leider nicht.
Und natürlich geht ja ohne Bild bekanntlich gar nichts...
Bei Interesse, mail mit Preisangebot, oder auch hier und öffentlich...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ahli61 am 12.03.2008 um 19:18 Uhr ]
Dann wohl ab Samstag in der Bucht ab 1 €uro plus 2,20 Versandkosten als Maxibrief :(
Noch sind sie nicht in der Bucht angekommen 8-)
Jedes Gebot über 5 €uro zuzüglich Versand nehme ich an. Habe einfach keine Lust auf die ebucht :-P
PREISSENKUNG..... :-D 8-) :-P
5 Euro inkl. Versand
Gib die Dinger her :)
Rest per PN, ok?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 14.04.2008 um 12:19 Uhr ]
oh mann,
wieso hast du sie net glei verschenkt??!!
    • Also grundsätzlich vertraue ich nur Messungen, die ich selbst durchgeführt habe, dazu habe ich einfach schon zu viele Knallbacken erlebt, die mir ein X für ein U vormachen wollten! 😉 Prinzipiell ist es so, daß in der Rohrleitung direkt vor der Klimaanlage noch ein Druckschalter sitzt, der nur durchschaltet, wenn das System einen gewissen Grunddruck erfüllt, sonst kann die Magnetkupplung des Klimakompressors nicht anziehen, weil dieser Druckschalter offen ist und das Signal deshalb nicht zu der Magnetkupplung durchgeschaltet wird. Und die Magnetkupplung kann auch durch eine Messung ohmsch gemessen werden. Mal angenommen, die Theorien, die Dir durch die Werkstatt präsentiert wurden, stimmen tatsächlich, dann müsste der Klimakompressor ausgetauscht werden und dazu müsste auch das Kältesystem geöffnet werden. Ob die Magnetkupplung auch einzeln getauscht werden kann, das kann ich Dir gar nicht sagen, aber ich vermute mal eher nicht, weil diese Bestandteil des Klimakompressors ist. Aber das weiss ich wie geschrieben nicht ganz genau.
