Erbse
Brabus Leistungskit SB 1 k
ich habe hier ein Brabus Leistungskit SB 1 K liegen. Da ich es nicht gebrauche kann biete ich es hier mal an. Vielleicht hat ja jemand verwendung dafür.
Schreibe mal die Bezeichnung, die auf dem Typenschild steht, ab:
Teile Nr. 500-604-00
Hersteller ist Bosch
Da ich keinerlei Ahnung habe was man dafür noch nehmen kann hoffe ich mal auf Euch hier. Einfach mal nen Preisvorschlag machen!
Gruß Markus
VW Sharan 1,9TDI Cruise
Smart4Two Pure JackBlack 2004
Du meinst das komplette Motorsteuergerät !?!?!
Das wird sich nicht soooo leicht verkaufen lassen, da es erst angelernt werden muss...und das macht nicht jeder Betrieb!!!
@Lurch,
ich muß ehrlich sagen das ich da keinerlei Ahnung von habe. Das Teil hatte ich beim Kauf meines Wagens dazu bekommen.
Gruß Markus
weiß jemand für welchen Motor das ist ?
Alpine IVA-W505R Alpine PXA-H100 Alpine TUE-T200DVB Alpine Alpine PDX-5 Alpine F1"Staus SPX Z15M JL Audio 8W7 (in Arbeit)
Und ist im Motorsteuergerät nicht auch der Gesamtkilometerstand des Fahrzeugs gespeichert, wie ich mich zu erinnern meine ?
Es ist unmöglich das Steuergerät in ein anderes Fahrzeug einzubauen wenn es schon mal verbaut war(Fzg. Ident. Nr. kann nicht mehr gelöscht werden)
Nur wenn es ein neues ist. Und dann muss man sich den Code für die Codierung kaufen der jedesmal neu generiert wird und der ist das teure bei der ganzen Sache. (über 1000,- je nach Smart Center + Programmierungskosten)
Also dieses Steuergerät bringt praktisch nichts wenn du nicht das richtige Fahrzeug dazu hast.
KEIN UMBAU MÖGLICH!!!
mfg
cos
Smarte Grüsse
Christopher
www.meinsmart.at
wenn jemand davon Ahnung hat uind weiss, was er umzulöten hat funktioniert das schon. Aber es macht halt nicht jeder.
ich kenne nur einen in Ratingen, das das ggf. machen könnte.
smä smäää smäääääää
Ich danke Euch für die Info`s !!
Dann belassen wir das mit dem St.-Gerät mal dabei. Wußte ja nicht das es so ein Problemfall ist ;-)
Ich denke es wird sich den Weg in die Tonne suchen!
Gruß Markus
wegwerfen würd ichs auch nicht - aber auf keinen Fall anstecken.
Und falls ihr es umlötet - viel Erfolg.
mfg
cos
Smarte Grüsse
Christopher
www.meinsmart.at
@Alessio, hast PN ;-)
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
