Fischi
Suche gebrauchten Smart Passion
Hallo liebe Smarties
Nun ist es soweit. Wir wollen uns einen Smart als Zweitwagen zulegen. Da es aber kein Neuwagen sein soll, suchen wir einen Gebrauchten.
Und so soll unser Smart aussehen:
Smart Passion, ab Bj. 11/99 bzw. mit Fahrgestellnummer Y nicht X, trueblue und Tridion in silber. Unsere Preisvorstellung ist max. 16.500,- DM. Der Smart sollte in Süddeutschland sein.
Ernst gemeinte Angebote bitte an
christian@netagentur.com.
Gruss Christian 8-)
Suche nicht mehr STOP Bin fündig geworden STOP :-D :-D :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fischi am 16.10.2001 um 12:09 Uhr ]
Servus, a go tananga, genau, äh. Darf ich kurz vorstellen: Falscher Hase, Santa Maria, Santa Maria, Ranger, Ranger, Santa Maria, Ranger, Hase, Santa Hase, Häuptlingssohn vom Stamm der Schoschonen. Schau, schau, Schoschonen...
Halloo Seelke
Das Y in der Fahrgestellnummer sagt aus, dass das Modell die überarbeitet Version ist, die offiziell seit dem Oktober 1999 produziert wird. Nun kann es ja sein, das jemand zwar eine Erstzulassung 12/99 hat, aber der Wagen schon mehrer Monate auf Halde gestanden ist und somit möglicherweise ein Modell vor dem Modellwechsel ist.
Folgende Änderungen sind ab "11/99" gemacht worden (Quelle: www.smart-club.de):
11/1999 Modellpflege der laufenden Serie:
Fahrwerksänderungen: Längere Federwege Vorderachse +10 mm, Hinterachse +5 mm, weichere Auslegung der vorderen Querblattfeder, dickerer Stabilisator (20 mm) an der Vorderachse.
Vorderbereifung (Benziner) 145/65 R 15 auf Rädern der Größe 4J X15 ET 27 anstelle der alten 135/70 R 15 mit 3,5J x 15 Felge
Überarbeitung der elektronischen Bremskraftverteilung (EBV)
Restmengenanzeige des Tankinhalts im Display ab einer Restmenge von 5 Liter
Heckklappen-Fernentriegelung per Schalter links unterhalb vom Lenkrad
Änderung des Klappmechanismus der Beifahrerlehne
Sitzpolster: Austausch der Netze der Rücklehnen durch atmungsaktives Schaummaterial (abgepolsterter, perforierter Bezugsstoff), Wegfall der Pads für die Rückenlehnen
Linker Aussenspiegel mit grösserem Sichtfeld
Automatische Wisch-Wasch-Funktion für die Frontscheibe
Heckwischer mit Intervallschaltung
Gruss Fischi
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
