smartine79
Schalten beim FourTwo!
Huhu! Ich hab die Schaltung bei der man manuell hoch oder runtertippen kann. Das Problem ist dabei: will ich z. B. vorm Abbiegen vom 4 in den 3 Gang runterschalten (Motorbremse) passierts manchmal, dass die Halbautomatik auch gerade runterschaltet. So lande ich dann unverhofft im 1 Gang obwohl ich dafür eigentlich noch viel zu schnell fahre. Das hört sich dann immer sehr kriminell an :) Schaltet man lieber gar nicht selbst runter und lässt das den Smartie machen? Wie macht ihr das?
das Gefühl bekommst du schon mit der Zeit hin, wann du schalten mußt und wann der Smarti schaltet. Passiert mir auch öfter das ich gleichzeitig mit dem Smart schalte was nicht gerade schön ist. Lasse aber meistens den Smart runter schalten ;-)
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion >> 45kw >> ruby red >> Bj.´06
huhuu...wenn ich an eine ampel komme die rot ist oder gerade rot geworden ist dann schalte ich schon immer auf "N" dann geht der smartie mit der drehzahl schonmal runter :)
aber bei kurven lass ich meistens den smartie schalten ausser ich will schnell da rum ^^
Smarte Grüße,
Kai-D2K
Icq: 315961602
msn: Kai-D2K@hotmail.de
Bin jetzt ein Ex-Smart Fahrer !!! :-D
    • Guten Tag zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meinem Smart 451 (71 PS, ca. 140.000 km Laufleistung) und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.   Der Fehlercode C1323 ist dauerhaft hinterlegt und lässt sich auch nicht löschen. Leider startet der Smart momentan ebenfalls nicht.   Es wurde bereits einiges versucht und mehrfach versucht, die entsprechenden Komponenten bzw. den Aktuator anzulernen – leider ohne Erfolg. Das Anlernen über das Bremspedal (Bremse ca. 5 Sekunden halten und anschließend die Zündung einschalten) habe ich ebenfalls durchgeführt. Danach werden zusätzlich die Fehlercodes U1073, P1801 und P1800 angezeigt. Diese lassen sich zwar löschen, kommen beim nächsten Versuch jedoch wieder.   Der Aktuator wurde bereits gegen einen anderen getauscht, sodass dieser als Fehlerquelle eigentlich ausgeschlossen werden kann.   Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte bzw. welche Komponenten oder Leitungen ich als Nächstes überprüfen sollte? Ich würde mich sehr über eure Hilfe und Unterstützung freuen. Vielen Dank im Voraus!
