44und42
Akzentteile Brabus für Tacho... Welches Material?
Hallo liebe forfourler...
leider habe ich mal wieder keine informationen zu den brabus akzentteilen für den tacho und drehzahlmesser in den suchmaschinen gefunden.
handelt es sich dabei um dieselben akzentteile (plastikringe mit löchern für anzeige um tacho / standard plastik schwarz) die dann einfach nur silbern lackiert sind....
oder handelt es sich um edlere teile aus aluminium (zb. gebürstet) oder gar um (poliertes oder gebürstets) edelstahl?
also ich hab mir auch mal diese Brabus-Ringe in Silber geholt, weil sich das schöner absetzt...ist Plastik, aber das tut dem Aussehen keinen Abbruch. Mir gefällts:)
...ich hoffe mal es ging um diese beiden großen Zierringe, die um die beiden Tachoscheiben montiert sind!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plata am 03.03.2008 um 18:27 Uhr ]
die bekommt man in der Bucht ich glaube für 19 € wenn ich mich recht erinnere.
greetz :)
jiep... 19 euro + ca. 5 versand...
aber ca. 24 euro für etwas ausgeben, was man schon hat (ausser nen bissele lack) muss ja nicht sein.
ich habe auch die akzentteile meines 42 mit ganz feinem schleifpapier abgeschliffen, mit nitrouniversalverdünnung abgewischt und dann mit ner sprühdose silbermetallic lackiert...
hält, sieht genauso aus, macht spass und kostet grad mal 4-6 euro für den lack (falls man den kaufen muss)!
ich hab auch die frage nur gestellt, da es bei den minibildern in der bucht als auch der hyperkurzen artikelbeschreibung nicht ersichtlich war!
@44und42 oder du fragst mal im SC nach ob die sowas als gebraucht haben für ein schmalen Taler und dann Lackst du sie dir selber und gut.
greetz :)
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
