Wuschl
Stoffseitenteile kaputt ??!!
nun ich habe die Tage solche seitenteile von einem bekommen und wollte sie zum Sattler bringen und nun das, die zwei kleinen Nasen, welche hinten (oben), am Ende sitzen sind abgebrochen. :(:(:o:(:(
Ist dies schlimm???!!!
Wie kann man dies denn vermeiden???!!!
Wie ist die Demontage richtig???!!!
hoffe ihr koennt helfen !!
:-D:-D
Hallo Wuschl,
ich versuch mal was beizutragen:
Am 03.03.2008 um 10:46 Uhr hat Wuschl geschrieben:
Kann, muss aber nicht. Wenn da (evtl. jeweils) noch ein kleiner "Restknubbel" dran ist, kann man das Seitenteil damit so einspannen, dass es passt und nicht wieder rausspringt ;-) Die beiden Haken dienen halt als Arretierung für den hinteren "Flügel", damit der nicht in Richtung Innenraum abhaut (bzw. klappert oder sich dort großartig bewegt). Der Rest von dem Teil ist ja vorne eingerastet bzw. mit dem Türgriff/Tasche bzw. Netz verschraubt.
Also, wegfliegen wird Dir das Teil auch bei fehlenden "Näschen" nicht :)
Wie Du schon richtig folgerst:
Mit der richtigen Demontage :-D
1. Griff und Tasche/Netz abschrauben
2. Bei halb geöffneter Tür in Fahrtrichtung Position einnehmen
3. Mit der ursprünglich dem Innenraum zugewandten Hand bzw. deren Zeige-/Mittelfinger in das obere Türgriffloch "einhaken" und kräftig Richtung Innenraum ziehen
4. Mit der anderen Hand gleichzeitig an dem hinteren "Flügel" (eben dort, wo sich die beiden Haltenasen befinden) in Fahrtrichtung nach vorn drücken
Durch das "Fingerhakeln" mit Ziehen Richtung Innenraum bei gleichzeitigem Schieben mit der anderen Hand verformt sich das Plastikteil insgesamt soweit, dass hinten die beiden "Näschen" über die Haltekante der Türinnenverkleidung rutschen können.
So ausgebaut bleiben Dir diese Haltenäschen hoffentlich lange erhalten ;-)
Grüßle
Micha
Hmmm,
alles klar,
danke schonmal, muss es mal ausprobieren.
Habe nun noch ein Paar seitenteile bekommen und da fehlt nur eine Nase.
Dies muesste ja dann reichen, oder??!! ;-) ;-)
he wuschl,
kannst die dinger auch zu mir mitbringen...die kriegen wir schon wieder dran;-)
lg
ja mensch ralph,
habe dir gerade im vz geschrieben!!!
:-D
Klar, klingt gut!!
melde mich sobald ich was weiß!!!!
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
