ArtofSmart
Idee für Handyhalterung
Hallo Gemeinde!
Hab grad mal die Handyhalterung an den Aschenbecher gepflümelt :-D
Hält bombenfest, öffnen geht auch problemlos,
die Schrauben gehen nicht durch, weil ein Hohlraum drinnen ist.
und gleich bevor der nächste schreit: wie komme ich zu den CDs :o :o :o
das Gute dabei ist, es wird nicht viel kaput :(
maximal muß ich einen neuen Aschenbecher kaufen :-D
und da ich Bluetooth habe, brauche ich das Ding nicht direkt in der Nähe.
für mich ne passable Lösung ;-)
No Smart No Fun
ArtofSmart
No Smart No Fun
ArtofSmart
gut gelöst! aber sitzt dir das handy so nicht zu tief, kannst du da noch sicher hinschauen, wenn ein anruf kommt?
BESTELLT:
@iidollarii
Ne, weil ich telefoniere alles über das Pioneer Display, bzw. über die Fernbedienung.
Dient also nur zur Halterung, damit nicht herumfliegt :-D :-D
Habe auch dieses lederbezogene Dings vom MDC, sehr edel... aber: möchte mir nicht das Armaturenbrett dadurch "zerstören" (optisch)
Und außerdem ist das GANZ SCHWARZ :-D :-D :-D
siehe Farbenlehre Kevin und andere Gläubige :-D
bzgl. Kamera stell ich Fotos dann ein ;-)
No Smart No Fun
ArtofSmart
alles klar, wenn du eh übers display telefonierst ist es besonders genial, denn soll das handy ja quasi eh aus dem sichtfeld
BESTELLT:
Verstehe ich nicht. Wenn ich über Bluetooth und Radio telefoniere, behalte ich das Handy einfach in der Jackentasche...
Wenn es klemmt, wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht, hätte es sowieso erneuert werden müssen.
@Fraro
Hab nicht immer eine Jacke an :-P
aufn Beifahrersitz rutschts herum und im Handschuhfach is kein Platz mehr ;-)
dehalb die Halterung :-D
No Smart No Fun
ArtofSmart
No Smart No Fun
ArtofSmart
tip:als nichtraucher geht auch das -mein handy paßt in den aschenbecher und ist - falls es mal im auto bleibt - ungesehen.
gruß von tinta
@ArtofSmart: geniale Lösung, habe ich auch gerade umgesetzt. Passt perfekt. Danke. :)
MfG, RK
lange hat's gedauert :)
MfG, RK
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
