phil1
(S) Audiozubehör
Also hab ein gutes Autoradio aber nun lassen die Boxen sehr zu wünschen übrig. Aber bevor ich jetzt hunderte von €uros ausgebe dachte ich frage ich mal wer noch was gebrauchtes loswerden will
-mfg phil-
Hallo Mit einen Subwoffer kann ich dienen.
Speziell für den Smart gebaut und sogar ein Monitor eingebaut.
Preis 150€
Mfg Christian
Zur Show oder beim treffen oder beim piknicken.
ich habe meine Anzeige hochgeholt,dann kannst Du es Dir genauer angucken.
Mfg Christian
Passt der Sub auch in ein Cabrio? Was genau ist das für ein Sub. Vieleicht auch mal ein paar Bilder ...
mfg phil
Hallo Schau mal 2 Threads tiefer,biete Heckausbau.
Mfg Christian
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
