Garfild
Multifunktionslenkrad selber einbauen Smart ForFour
hallo,
habe mir ein gebrauchtes multifunktionslenkrad für mein smart 44 gekauft...
kann ich das selber einbauen (bis auf den airbag), oder muß ich es einbauen lassen?
wenn ich es selber einbauen kan, wie geht das???
ich hab gelesen, dass ein m.f. lenkrad irgend ein sensor hat, der relativ empfindlich ist, ist es überhaupt ratsam ein gebrauchtes m.f. lenkrad zu verbauen?
vielen dank für die antworten!!!
mfg
Ich glaube, du wirst im 44Forum eher fündig werden, was deine Frage betrifft. Da gibt es einige Threads zum Thema MuFu ;-) :-D
Gruß aus Berlin
Rossi
ForFour 1.3 Passion - EZ 08/04 | silber/silber - Interieur blau | Soundpaket | Loungesitze = Rossis Wohnmobil
132241_5.pngonline?icq=291833149&img=7
@garfield das Multifunktionslenkrad wird über ein Canbus gesteuert es wäre ratsam wenn man keine ahnung hat vom einbau es bei einem Smart Handler machen zu lassen.
Was der Einbau allerdings kostet kann ich dir nicht sagen.
greetz :)
    • Das könntest Du, wenn Du es nicht weisst, auch relativ simpel mit einem Ohmmeter heraus messen. Bei einem Vor-MoPf Lenkrad müsstest Du auf den Pins 8 und 9 einen statischen Widerstand messen. Das ist der, der auf den Zeichnungen der verlinkten Seite ganz oben zu sehen ist. Wenn man die Schaltwippen betätigt, dann muss sich dieser Widerstand reduzieren, da zu dem Basiswiderstand jeweils noch ein anderer Widerstand parallel geschaltet wird. Wenn zwischen dem Pin 8 und 9 kein Widerstand zu messen ist, dann das Gleiche zwischen den Pins 5 und 10 wiederholen. Wenn es sich dort so verhält wie beschrieben, dann handelt es sich um ein MoPf Lenkrad!   Die Pinverteilung am Lenkradstecker ist auf jener Seite zu sehen! 😉   Von den Pins 1 und 6 dieses Steckers solltest Du tunlichst Abstand nehmen, weil sich dazwischen die Zündpille des Airbags verbirgt!!! Ich hoffe mal, daß Du weisst, was ich Dir damit sagen will!
