PilgrinSmart
Suche ein günstiges CD-Radio
Hallo an alle,
ich suche mal auf diesem Weg ein günstiges CD-Radio. Schön wäre ein Originales aber die sind ja wirklich teuer Wenn ein normales DIN-Radio angeboten wird, dann bitte mit grauer Blende wenn möglich und Adapter (wenn nötig?).
Wollte nicht so viel ausgeben! Muss ja auch kein High Tech sein, nur leider hab ich keine Kassetten mehr daheim welche meine Knutschkugel abspielen würde.
Also bietet mal was an... :-D
Früher hatte ich mal einen Smart Pure BJ. 2001, mit 16 Zoll Digitec bis 2010...
Ab 2020
Smart 451 Cabrio in schwarz mit 1.0 Turbo 84 PS...
Hallo
Ich denke 106€ sind für Dich nicht günstig
aber ich biete hier ein 1 Monat altes AEG DVD 250 mit grauer Blende an.Dann hast Du natürlich alles,jede CD oder DVD läuft mit USB anschluss für Deinen MP3 Player u.s.w. und ab und zu kannst Du auch einen Film gucken!
Mfg Christian
Hab noch ein Tevion CD/MP3 Autoradio was ich abgeben würde.
Eine Blende bekommst du günstig bei Ebay und der Antennenadapter kostet auch nicht die Welt.
Würde noch 30,-€ +Versand für haben wollen
Bisher gefahren: 2x Trabant, 2x Lada, Audi 100, Golf 2, Ford Fiesta, Hyundai Lantra, Citroen C2 und nun Smart For Two Pure
    • Das kommt immer auf die eingestellten Werte des Ladereglers und der tatsächlichen Leistungsaufnahme an. Rein rechnerisch mit den technischen Angaben des Solardaches sind laut P=UxI (17,6V x 5,7 A) 100,32 Watt möglich. Tatsächlich gemessen habe ich bei mir 19,1V x 5,8A = 110,78 Watt. Da der Laderegler die Spannung auf die einstellbaren Notwendigen begrenzt und die Leistungsaufnahme auch max. begrenzt ist, sind in der Regel max um die 80 Watt möglich, welche eingespeist werden können. 14Vx5,7A Das Solarmodul kann mehr, jedoch begrenzt der Laderegler nach den notwendigen technischen Vorgaben laut entsprechender Einstellungen. Natürlich liefert das Dach bei geringer Sonneneinstrahlung auch weniger Spannung und somit weniger Leistung.   Aber da weit weniger Spannung im Bordsystem notwendig ist als die realen 19,1 Volt, ist die Leistung meines Solardaches auch bei weniger Sonneneinstrahlung immer ausreichend, dass die Batterie vollgeladen wird!   Wie immer wieder erwähnt, habe ich das Dach nur wegen der unansehnlich gewordenen Optik meines Kunststoffdaches verbaut. Das Laden der Batterie war nicht ausschlaggebend, ist aber ein schöner Mehrwert.
