GelberRoadster
Preis Brabus Auspuff und Federn 451??
hallo leute,
hat einer von euch zufällig ne brabus preisliste mit dem preis für den Brabus auspuff
und den tieferlegungsfedern von brabus?
wäre nett wenn mir das jemand zukommen lassen könnte.
gruß chris
mein motto:
Ich lebe über meinem Verhältnis aber unter meinem Niveau!
sowie
Ich bremse auch für Heteros!
Brabus xclusiv Roadster, Passat CC sowie ECO UP
http://www.clipfish.de/videoplayer.swf?videoid=Mjk1MHw4OA==&r=1
gibts die federn auch einzeln? da ich vielleicht meine vom xclusiv verkaufe und andere rein mach
gruß und danke
mein motto:
sowie
Am 26.02.2008 um 19:53 Uhr hat GelberRoadster geschrieben:
gruß und danke
Also irgendwie verstehe ich die Frage nicht... :-D
Du hast doch das komplette Brabus-Sportfahrwerk schon drin (inkl. Brabusfedern) - wozu willst Du dann wissen, ob´s die (wohl gleichen) Brabusfedern einzeln gibt?!
Ich würde dann ja lieber noch kürzere Federn einbauen (H&R oder so)...
Dass jemand Deine alten Brabusfedern kauft, dürfte sehr unwahrscheinlich sein: wer macht den den Umbau-Firlefanz für minimale 10mm Tieferlegung?! :roll:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
genau so schauts aus :) brabus federn raus und cs federn rein :)
na es steht ja Brabus drauf da verkauft es sich bei ebay bestimmt gut :)
mein motto:
sowie
    • Was mich etwas irritiert, das ist die Tatsache, daß die LED wieder erlischt, wenn man den Taster los lässt. Ist das wirklich die Reaktion von der Steuerung, wenn die Anlage zu wenig Druck hat? 🤔 Der Druckschalter der Klimaanlage ist ja nur ein Kontakt, der in die Zuleitung zur Ansteuerung der Magnetkupplung eingeschleift ist. Es gibt aber meines Wissens keinen Drucksensor, der an die Steuerung rückmeldet. Auch in dem Schaltplan ist ein solcher nicht eingezeichnet, d.h. die Steuerung kann zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht wissen, daß die Anlage nur unzureichend befüllt ist und so reagieren. Von daher wird zwar die Magnetkupplung nicht angesteuert und dadurch natürlich die Klimaanlage nicht eingeschaltet, die Steuerung kann das aber gar nicht wissen und so reagieren. Ist es wirklich so, daß bei zu wenig Betriebsdruck die LED nach den Loslassen der Taste auf der Mittelinsel wieder erlischt oder bleibt die an und die Kühlleistung ist einfach aufgrund der nicht angesteuerten Magnetkupplung nicht vorhanden?
