wekaa
Smart springt "manchmal" nicht an
Hallo, und vielen Dank an Steffi_Holger, Triking und cbffm, bin den Hinweisen nachgegangen und konnte nichts feststellen.
Hatte den kleinen mittlerweile zur 100.000 Inspektion, keine besonderen Merkmale, leider hat sich das Problem noch nicht gelöst, genau 1 Tag später stand ich wieder nach einem Kurzaufenhalt am Wegesrand (auch gestern wieder)! Leider hat sich auch die Wartezeit bis er wieder anspringt auf ca. 2 Stunden erhöht, wobei ich nicht einschätzen kann ob dies vielleicht mit der Betriebstemperatur zusammenhängt, denn folgendes lässt sich feststellen, wenn er noch nicht 40°C in der Anzeige ausweist, habe ich keine Probleme mit dem Starten, er geht problemlos an. Seitens SC bekam ich nur die Hilfestellung, das SW Chiptuning mit der Orginalsoftware zu überschreiben, damit habe ich aber meine Bedenken, einerseits bin ich damit voll zufrieden und wenn SC die O-Software aufspielt ist das Tuning auch im Nirwana(Geld für Tuning weg und keine Möglichkeit in der Nähe (Kaiserslautern) wieder einspielen zu lassen) zumal ich mir nicht vorstellen kann das das ganze Softwaremäßig bedingt sein kann (da anscheinend Temperatur abhängig!).
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von wekaa am 26.02.2008 um 13:31 Uhr ]
Am 26.02.2008 um 13:44 Uhr hat cbffm geschrieben:
warum schreibst Du dann nicht im ursprünglichen Thread weiter?
ich gehe mal davon aus, daß Du das hier schon alles gecheckt hast:
http://www.smart-basteln.de/showthread.php?tid=17
Hey Carsten klasse Dokumentation.
Werde mich gleich mal dranmachen die angesprochenen Sachen zu kontrollieren bzw. den Raildrucksensor durchzumessen da meiner zeitweise auch nicht anspringen will.
Frage kann man auch die Spannung an der Kraftstoffpumpe messen ohne den Tank abzulassen??Wenn Ja bitte wie?? :)
@cbffm
ich hab gerade mal gemessen:
Zündung an 1,95Volt
Beim anlassen schwankt es
Im Leerlauf 1,95 Volt
Bei höherer Drehzahl bis zu 3Volt.
Normal ????
    • 170(Ich beschäftige mich mit dem Kauf eines gebraucht angebotenen Smart Orginal Fahrradträger für mein 451 Cabrio. In der oft zitierten (in Spanisch bei YouTube) Video Anleitung zum Anbau/ Einbau und einer Werkskizze aus dem Mercedes Benz Teilekatalog habe ich entnommen, dass man wohl auch  (sieh Skizze im Anhang) , ein paar schwarze Halterungen (180) soweit Kabel (170) benötigt. Ich nehme an die sind nichtig Standard Lieferumfang dabei gewesen? Kann mir jemand dazu sagen , ob und wo man die noch bekommt? Kann mir evtl jemand die PDF Bedienungsanleitungen für Grundträger udn für Fahrradträger zu senden ?
