oli--cdi
kupplungsaktuator zum x`sten
hallo an alle :) ,
ich weiss, dass das thema schon öfters durchgenommen wurden ist, aber dennoch wollte ich mal fragen, ob es eigentlich normal ist, dass der aktuator beim gasgeben, beim hoch und runterschalten und beim ausschalten des motors quietscht und knarrt? funktionsmäßig habe ich keinerlei probleme. er legt die gänge ganz normal wie immer ein.
wird das problem nach einiger zeit ernsthafter als das quietschen und knarren?
laut sc - münchen, soll es sich nur um einen "akustischen mangel" handeln - stimmt das??? :-? :-?
dieselige grüße, oli.
smart&pulse/brabus cdi
km - stand: 165.000
verbrauch: 3,1 - 3,7 l/100km
55 ps :-D
Goldene Mitte: 450--451--453
Ja ist normal! :)
servus timo,
das ging aber flott :) . na dann bin ich erstmal beruhigt. falls das teil mich mal nervös mit dem gequietsche machen sollte, dann werde ich es demnächst halt mal tauschen lassen...
alles ist normal :-D
dieselige grüße aus dem süden, oli.
Beim Gasgeben???
Also, beim Ausschalten quietscht es bei mir auch, aber beim Gasgeben oder Hochschalten nicht. Zumindest hört man in dem cdi-Motorenlärm nichts davon... :-D
Also vor allem beim zündung ein und ausschalten sind gewisse geräucshe normal, aber wenn es dann beim stop and go ständig quitscht, fehlt einfach etwas schmierstoff an der betätigungsstange des aktuators. Mein cdi hatte das auch und trotz des treckersounds habe ich es gehört...und es hat mich sehr gestört. Überall wo etwas quitscht und knarrt enstehen reibungsverluste und es gleitet nicht wie es soll. Hab mich unters auto gelegt, die größere seite des gummibalges am aktuator abgestreift und die aktuatorstange etwas geschmiert. Seit dem ist ruhe und ich hab ein ebensolches gewissen.
use less diesel, if you can do it
hallo bullet-car,
stimmt - in diese richtung habe ich noch gar nicht gedacht. es ist durchaus möglich, das bei meinem cdi der schmierstoff an der betätigungsstange fehlt. da ich mein smartie immer mit unterbodenwäsche sauber mache, kann es durchaus sein, dass der schmierstoff dadurch "abgewaschen" wurde.
welches fett oder welchen schmierstoff würdest du mir diesbezüglich empfehlen?
vielen dank.
    • Diese Frage hatten wir hier kürzlich schon mal. Die Antwort war, die Klima taktet, aber relativ langsam, im Takt von einigen Sekunden. Das ist ein Kompromiß zwischen Verschleiß der Magnetkupplung und ungleichmäßiger Kühlung.    Leider kann ich das nicht selbst ausprobieren, weil meine Klimaanlagen im gleichen Zustand sind wie die des Ahnungslosen.
