cohiba
Mittelstellung LWS
Hallo wer kann helfen,
kennt jemand die Nullstellung des Lenkwinkelsensors ( also Lenkrad in Mittelstellung-geradeaus) ist in dem Bild: Offen%20LWS1.JPG?imgmax=512
der Hallsensor in Null/12:00Uhr Stellung
Gruß cohiba
[ Diese Nachricht wurde editiert von cohiba am 22.02.2008 um 21:40 Uhr ]
Am 22.02.2008 um 20:16 Uhr hat cohiba geschrieben:
-noch ein kleine präzisierung. ich habe drei lws-sensoren fuer den austausch meines defekten. fuer den einbau benötige ich die info in welcher position der neue sensor die mittelstellung des lenkrad darstellt. da der lws nach geöffneten deckel ..siehe bild .. die möglichkeit bietet die mittelstellung anhand des kleinen hallsensors zu fixieren möchte ich wissen welechs die richtige position ist. wenn die große zweifach gelochte kupferscheibe eine umdrehung vollzieht, macht der kleine schwarze hallsensor 1/6 umdrehung .
[ Diese Nachricht wurde editiert von cohiba am 24.02.2008 um 20:51 Uhr ]
habe alle sensoren eingebaut und getestet. leider alle defekt. nun habe ich ein neues lenkrad von sc.
vielen dank für die reiche hilfe
gruß cohiba
    • Hallo Menschen,   ich kaufe mir gerade einen gebrauchten Smart fortwo, wollte ein möglichst aktuellen und die exclusive Ausstattung.    Bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass es zwar einen 22 kW Lader gibt, den ich für die Langstrecke unbedingt brauche, zeitgleich aber wird bemängelt, dass der für die Schukoladung wohl nicht so taugt - zumal ich ggf. auf 1 kW drosseln muss.  Jetzt meine Frage: Bezieht sie das eigentlich nur auf den dann erhöhten Verbrauch aufgrund des niedrigen Wirkungsgrades?  Oder muss ich auch damit rechnen, dass entsprechende Ladegeräte (Gleichrichter etc.) im Fahrzeug eher den Geist aufgeben und regelmäßig getauscht werden müssen? Für die Batterie selbst sollte es ja unschädlich sein, oder?    Gibt es sonst was, was man bei dem Kauf eines 2022er Smart berücksichtigen sollte?  Besten Dank für Eure Antwort!
