KLF100
ESP On/OFF
ist es technisch möglich beim 451 Brabus einen ESP ON/OFF Schalter einzubauen.Danke schon im voraus.
M.f.G.
KLF100
Technisch mit Sicherheit möglich aber wenn das ESP deaktiviert wird verfällt der Versichungsschutz.
Frag einfach die gängigen Tuner, die hier im Forum genannt werden oder klick auf deren bunte Werbebildchen hier ringsrum bzw. google oder Suche benutzen.
Gleich meldet sich wieder star-xyz-ungelöst ak missesdochtkonn...oder so. :roll:
* ICQ:142 - 336 - 619 *
genau....
bei "missesdochtkorn" oder so da gibts für 25 ökken zumindest für den "alten" smart einen stecker mit on/off-schalter....
der wird einfach in die service-buchse gesteckt und dann kann man wahlweise mit und ohne....
gruss,
martin
......und tanken macht wieder spass........
Schreibt aber dazu das dann alles deaktiviert also auch ASR,ABS,u.s.w
The ESP in the brabus is very strict. I drove the same way as normally in my 450 pure and the ESP blinked a few times in corners. My 450 doesn't do that. And i was really not racing!
In my opinion, they have to make the esp less strict for the brabus.
smart 451 62kw Passion
wenn ich bei 50 kick-down mache und er im 2. gang beschleunigt, blinkts auch...
bei 84 pferden!
na und?
ich finds irgendwie unsinn, das ESP abzuschalten...
kann mir doch keiner erzählen, dass der smart ohne ESP mehr "spass" macht beim fahren, bei dem radstand?!
reduce to the max :D
es geht hier nicht um Sinn oder Unsinn!Es will dir auch keiner erzählen das der 451 ohne ESP mehr Spass macht(du bist sicherlich schon einen ohne ESP gefahren) sondern,neben dem Schalter für die Sitzheitzung einen Schalter mit einen kleinen Lämpchen.Um mehr geht es bei meiner Frage nicht!Danke
M.f.G.
KLF 100 :roll:
Habe noch etwas vergessen.Bei mir blinkt nichts beim beschleunigen.Räder drehen sogar durch beim zügigen Anfahren auf nasser Fahrbahn.Solange der Wagen nicht ausbricht greift das ESP bei mir zumindest nicht.
M.f.G.
KLF100 ;-)
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
