MD-Smartie
Blinker Umbau im Grill auf Tagfahrlicht
Hallo habe da mal eine frage und zwar habe ich noch Blinker über die normal im Grill vorne sitzen.
Nun meine frage kann man diese auch als Tagfahrlichter oder Standlichter umbauen wenn ja wie und an welches Kabel muss man das Braune und Schwarze Kabel an den Frontscheinwefer anschliessen????
greetz :)
Du kannst dir den Schaltplan auf hella.de (ist jedes Mal bei den verschiedenen Tagfahrleuchten dabei) runterladen.
Grüße Christian
http://www.im-htwk.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
es sind ja keine von Hella sie sind übergeblieben da ich mal im 42 die Michalak Doppelscheinwerfer drin Hatte und nun wollte ich die blinker aus dem Kühlergrill umbauen als Standlicht oder Tagfahrlicht oder Zusatzscheinwerfer ich wollte nur wissen ob es halt so einfach geht oder ob man was beachten muss????
greetz :)
Hallo, grundsätzlich kannst du den "Hella-Schaltplan" verwenden, denn dem Strom ist es egal, welche Leuchten er "zum leuchten" bringt.
Etwas anders sieht es natürlich mit den Leuchten, die du verwenden willst aus, grundsätzlich müssen Leuchten auch als Tagfahrleuchten zugelassen sein, das denke ich ist bei deinen Blinkern nicht der Fall.
Also, Fazit:
Anschliessen grundsätzlich möglich, aber vermutlich sind die Leuchten nicht für deinen Zweck zugelassen.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
    • Hallo. Ich gebe wirklich mein bestes schnell und zeitnahe zu antworten. Aktuell werde ich ihn heute erstmal überführen und hoffen das wir in meiner Werkstatt des Vertrauens dann ankommen. Ich muss dazu sagen, wenn er läuft, läuft er. Man kann nie sagen wann es passiert. Fährt man bei Regen, Nässe kommt das Problem (lt Vorbesitzer). Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Über Huckel, abbremsen, Gas geben zum weiterfahren - aus. Die Batterie war dann auch beim Vorbesitzer dann irgendwann tot sodass er ein ladekabel während der Fahrt anschloss. Irgendwann war es ihm zu doof - Halle und ein Jahr stand bis ich ihn rausgeholt habe. Neue Batterie. Die Lichtmaschine war glühend heiß und fest - neu. Die DZM habe ich jetzt im Auge. Er ging seitdem aber auch nicht wieder aus als ich fuhr. Wie gesagt es passiert nur wenn: von schnell auf langsam und von langsam wieder auf schnell. Er säuft aber nicht ab?!? Fehler waren keine drin als er mal ausgelesen wurde. Ich werde das kommende Woche ansprechen in der Werkstatt (der macht viel umsonst da wir Freunde sind) ich danke erstmal und bin für weitere Tipps sehr dankbar. Liebe Grüße MAKS
