cougar76
Sportspiegel Einbau Anleitung M3
so nun ist es soweit und ich habe endlich meine günstigen eBay M3 Sportspiegel hier liegen.
Habe zwar schon ein paar Tips gefunden, gibts hier aber nirgendwo eine Anleitung die den Einbau ausführlich erklärt bzw. bebildert?
Bin mal gespannt ob ich es allein hinbekomme und sie halten.
Wäre für Hilfe echt dankbar.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
hoi simon,
versuch es einfach.
des ist echt einfach nur klar und logisch wenn man es macht. ;-) habe mit 17 die teile mal in chrom montiert gehabt (als erstes autoteil UEBERHAUPT) und hatte keine probs. ;-)
von einer anleitung weiß ich nix.
was fuer welche hast du denn?!
Also ich habe leider keine Bilder davon gemacht, kann dir nur ratend die original schrauben weitmöglichst zu verwenden.
Habe meine Spiegel grad wieder zurückgerüstet, habe davon aber auch keine Bilder gemacht
gut, okay, muss anscheinend nur irgendwie die Abdeckung außen und innen abkriegen...
Schrauben waren wie ich gerade sehe leider keine dabei..... hoffe die originalen reichen da vollkommen :)
Hab jetzt im Moment kein Bild von, würd sagen stinknormal M3 :lol:
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Ja, habe die ja auch, kanns ein, das du an der Abdeckungsplatte aussen ein wenig feilen musst, war bei mir so, ist nicht 100 % eben, die scheibe läuft dann icht richtig hoch, aber glaube beim Facelift ist das weg, ist nur beim oldi somit so.
Bei fragen schreib einfach ne PN, kann dir bestimmt helfen,
Also viel Glück
    • Das geht komplett ohne Spezialwerkzeug!   Man benötigt folgendes: 1 x Einnietmutter, 1 x lange passende Schraube (z.B.Sechskant) 1 x passende  Mutter, 1 x Unterlegring.    Werkzeug: 1 x passender Maulschlüssel (Mutter) 1 x passend Maul-, Ringschlüssel oder Nuss (Schraube)   Vorgang: Mutter auf die Schraube drehen und Unterlegring auf die Schreube schieben  Schraube samt Unterlegring und Mutter in die Einnietmutter bis zum Ende des Gewindes der Einnietmutter einschrauben Einnietmutter samt Schraube in das Loch einbringen Schraube festhalten und die Mutter aufdrehen so dass die Einnietmutter gezogen wird Aufhören wenn die Einnietmutter fest an ihrem Platz sitzt  Gruß Marc
