2nd_Bert
Türgriff hinüber !???!
N´Abend allerseits!
Habe mal eine Frage an die 44-Spezis hier im Forum:
Und zwar macht der äussere Türgriff Fahrerseite vom 44 meiner lieben Göttergattin ein wenig Spass mit uns ! :(
Das Dingen muss etwas mehr als sonst rausgezogen werden um die Türe zu öffnen (wenn´s denn überhaupt klappt, manchmal auch nur von Innen möglich) und bleibt in der rausgezogenen Position hängen bzw. geht nicht von allein zurück.
Woran liegt´s ?
Schon Jemand Erfahrungswerte ?
Eher Türgriff selbst oder die nachfolgende Mechanik ?
Wir haben zwar morgen ein Date mit dem Autorisierten aber ist ja immer von Vorteil wenn man informiert an die Sache rangeht.
Werksgarantie ist leider abgelaufen, aber Verlängerung wurde abgeschlossen.
Bin für jeden Hinweis dankbar :-D
Grüssle
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
hat ein ähnliches Problem bei meinem 44 mit der Beifahrertür.
Tür war von aussen nicht zu öffnen, nur von innen.
Nachdem die Tür einmal von innen geöffnet war konnte ich diese dann beim dritten Versuch
wieder schliessen. Eine halbe Stunde lang
ging alles gut, danach wieder gleiches Phänomän.
Türschloss der Beifahrerseite wurde getauscht. Brachte keine Besserung.
Ein Mechaniker konnte das Problem dann doch noch finden.
Es hatte sich am Stahlseit eine Art "Rostpickel" gebildet. Dieser "Pickel" hat sich dann ab und zu verhakt.
Der Pickel wurde entfernt, alles mit Rostschutz behandelt, neu eingestellt und geschmiert.
Danach keine Probleme mehr mit der Tür.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=70368&forum=60&dontignore=&start=25
Borg. Klingt schwedisch.
We are the Borg! Lower your shields and surrender your ships! We will add your biological and technological distinctiveness to our own! Your culture will adept to service us ! Resistance is futile !
http://www.onlinetvrecorder.com/?ref=1137620
So, zum Stand der Dinge:
...der Türgriff wurde ersetzt, der Spass hat knappe 76 Euronen gekostet :-x , die natürlich nicht !!! von der Verlängerungsgarantie abgedeckt werden :evil: !
Der Wagen ist 2 Jahre und 5 Monate alt.
Ist der Türgriff nicht ein sicherheitsrelevantes Bauteil ? Eigentlich ist´s doch ziemlich wichtig die Türen nach einem Unfall zu öffnen, oder sehe ich da was falsch ?
LG
Jochen
eigentlich schon, aber fällt bei der garantie bestimmt unter verschleißteil
    • Wenn Blechschrauben in Kunststoff oder Blech geschraubt werden, welches genau so dick oder dünner ist wie die Steigung der Schraube, dann entsteht kein Gewinde. Die Schraube schneidet wie ein Korkenzieher  durch das Material  und fasst dann später hinter das Material.    Genau das ist der Fall wenn bspw.  Loch 3mm Schraube innen 3mm Schraube außen 5mm   Erst in dem Fall wenn der Kunststoff Vollmaterial wäre, dann kann man von einem Gewinde sprechen welches eine Blechschraube hinterlässt.    @MBNalbach  Hat schon Recht, wenn man dann wie bspw, oben durchgenuckelte 3/5mm  durch eine Schraube mit 5/7mm ersetzt
