act-florstadt
20. Mammuttreffen Scirocco-Team Giessen e. V.
das Scirocco-Team Giessen e. V., veranstalten am,
Sonntag, den 06. April 2008,
ab 10.00 Uhr,
das 20. Mammuttreffen auf dem Real-Parkplatz in Gießen.
Wir sehen uns!!! ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
[ Diese Nachricht wurde editiert von act-florstadt am 15.02.2008 um 19:44 Uhr ]
Smart & Pulse CDI
Haben unseren heissgeliebten Rocco vor drei Tagen verkauft - ich bin so unendlich traurig :( :cry:...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
wie immer dabei
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom
MfG Gabor
das ist ein marken offenes treffen
MfG Gabor
MfG Gabor
noch mal hoch.
Smart & Pulse CDI
so morgen früh sehen wir uns :)
MfG Gabor
Hat nen neuen Motor vom
MfG Gabor
    • Um noch einmal zur technischen Seite zurück zu kommen, in Deinem Smart ist eine Zentralelektrik mit der Bezeichnung ZEE verbaut, die sieht so aus wie auf dem Bild auf dieser Seite zu sehen. Noch besser ist die Beschreibung auf jener Seite, weil dort das Cabrio und die Leiterplattenrelais L und M inside der ZEE berücksichtigt und erklärt ist. Und wenn bei Dir die Warnblinker unentwegt blinken, wenn Du den Smart abschließen willst, dann müssten auch die Relais H und I permanent klackern, das sind nämlich die Relais der Blinker. Aber auch wenn Du diese Relais ziehst, müsste es, wenn auch leiser, weiter klackern, denn in der ZEE innen drin sind bei Deinem Baujahr zwei Leiterplattenrelais, welche für die Zentralverriegelung zuständig sind, das sind die Relais L und M. Und die müssten in diesem Fall ebenfalls klackern.   Leider sind bei Dir, wenn ich mit meinem Verdacht richtig liege, die Aktuatoren der Türschlösser und des Tankdeckels bereits abgekocht und müssen ersetzt werden, dazu nimmt man am besten Gebrauchtteile, soll heissen komplette Türschlösser aus einem Schlachtfahrzeug. Leider müssen zum Austausch dieser Komponenten die äußeren Türpanels demontiert werden, was schon die nächste Unwägbarkeit darstellt, weil der Kunststoff der Panels in der Zwischenzeit durch Alterung relativ spröde geworden ist und die Gefahr besteht, daß er bei der Demontage kaputt geht.
